Mám superb 3T rok 2014 se standartními pružinami. Nyní jsem namontoval větší přední i zadní pružiny z modelu outdoor a paketem pro špatné cesty. Pod zadní pružiny jsem k tomu ještě namontoval 3cm podložky. Po vyjetí večer na silnici svítila světla cca 2 metry před auto. Nechal jsem je na STK seřídit a vše bylo OK až do doby, kdy jsem naložil plný kufr věcmi a naložil 4 pasažery. V tu ránu světla nesvítila vůbec na zem ale jen do vzduchu.
Co a kde musím v kódování změnit pro normální funkci?
Je třeba vyměnit táhla nivelace světel za jiná?
Je třeba něco změnit v jednotce pro ESP/ABS ?
Díky moc za rady.
Udělal jsi základní nastavení světel přes diagnostiku. (tj. adaptace nivelačních čidel - "naučení roviny") ?
Tím bych začal, a až pak bych ladil světla na STK.
U VCDS je např. postup zde (ENG):
There are certain test conditions that must be met before doing this procedure:
  • Vehicle must be parked on level ground and "settled" on its suspension
  • Parking brake should be OFF
  • Ignition should be in the "On" position
  • Headlamps should be "Off"
Procedure for Aligning Xenon Headlamps:
[Select]
[55 - Xenon Range] (For some newer vehicles,  use [29 - Left Light] instead )
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Wait at least 20 seconds for the headlamp motors to move. The headlamps are now in their adjustment position. Turn on headlights. Adjust them via their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Scroll up to Group 002. The Xenon Range controller has now learned this position as its Home position.
Click the [Done, Go Back] button and you're all set.
