Zdravim.
Poridil jsem blow off ventil kit pro muj Spaceback a naistaloval. Ale!
Ventil nechce fungovat.
Obavam se ze neco je nekde blbe pripojeny. Resp adapter pro potlak evidentne nepatri pod snimac vahy vzduchu na tele drzaku pro ventil. Otazka je kam teda s arapterem pro podtlak? Ma prosim nekdo zkusenost s instalaci nebo radu kam pripojit adapter podtlaku? Diky moc predem
Těžko říct, když nevíme co jsi koupil, z čeho se to skládá a kams to dal.
Tak jen vyjdi z funkce:
- když zavřeš škrtící klapku, nechceš aby turbo tlačilo proti ní (jednak by se zbytečně hřálo, jednak by to snižovalo jeho otáčky)
- tak tam máš BOV s jeho ovládáním buď elektrickým, nebo mechanickým, který před klapkou, ale v podstatě kdekoliv mezi kompresorem turbodmychadla a klapkou získá informaci o tom, že uvedená situace nastala a otevře se na chvíli,,
- BOV přepouští ten tlak buď do sání před turbo (obvykle do airboxu, ale vždycky před váhu vzduchu nebo do atmosféry)
Pokud bys omylem koupil pop off ventil, tak ten žádnou regulaci nemá.
Má jen nastavený nějaký tlak, při jehož překročení se otevře. Je to jakýsi pojistný ventil.
Editováno: , autor: Tonda-B
Prave vyreseno.
Jedna se o mechanicky BOV s pripojenim na podtlak.
Problem byl, kam umistit adapter k ovladani podtlaku ventilu.
Tbh a pro pripadnou pomoc v budoucnu instalujicim:
Je potreba umistit oba senzory. Tedy MVP (as senzor nasavaneho vzduchu) ktery patri na telo drzaku BOV a MAP (as senzor podtlaku), pod ktery patri hlinikovy adapter pro ovladani podtlaku (ve spojeni s tenci hadickou). Tenhle senzor najdete cca 25cm na levo od skrtici klapky na tele motoru. Drzi ho 5 plastovych paticek. Prostredni slouzi jako zajisteni.
Podotykam, ze se jedna o motory do roku 2015 a starsi.
U me konkretne Spaceback 2014
Prikladam fotky BOV kitu a senzoru podtlaku
Editováno: , autor: Jarom Bello
