Publikováno Červen 11, 20196 r Zdravím, na fabii 1 R.v. 2006 přestali fungovat el. okynka (řidič i u spolujezdce). Vše to začalo, když mi začal blbnout centrál. Někdy se auto odemklo celý a pak okýnka normálně šli, někdy centrál vynechal a odemkli se pouze dveře řidiče a okýnka nefungovali. Ted mám problém s centrálem pořád stejný, ale okýnka už nejdou vůbec. Měl jsem to na diagnostice a tam to hlásí akorát tu chybu centrálu. Rozhodl jsem se pro výměnu zámku, ale nevím jak ho demontovat, když nemůžu sjet s okýnkem abych dostal ty šroubky proti montážním otvorům. Otázka tedy zní. Dá se nějak sjet s okénky manuálně, nebo zapojit ten motůrek nějak napřímo abych snima popojel. Děkuji
Červen 11, 20196 r Autor Už jsem to měl u 2 automechaniků, oba tvrdili že to bude překlesanej kabel ve dveřích a oba to vrátili stím, že kabeláž prošli a nic nezjistili. Ten druhej udělal diagnostiku a zjistil jen ten zámek... Když vyndám ten motor stahovačky, dam to pak ještě dohromady když nepřijdu na závadu? A ještě mě napadlo napojit ten motůrek třeba přes nabíječku na 12V, ale vůbec netuším kam to zapojit abych něco neodkouřil.
