Zdravím vespolek.
Neměl by někdo tucha, proč když dám úplné zavření oken přes ovládání u řidiče, zajedou všechny okna nahoru, jen zadní okno na straně spolujezdce zůstane tak na 2/3? Normálně se to pak dá dovřít dalším podržením příslušného čudlíku, ale je to trochu otravné. Hledal jsem nějakou mechanickou překážku a nenašel jsem nic. Nevěděl by někdo?
Nechybí tam "kalibrace", tedy uplně stáhnout okno dolů, poté uplně domáčknout ještě ovladač na stažení, vytáhnout okno uplně nahoru a opět ovladačem ještě stisknout k vytažení. Tím by se měli zkalibrovat krajní polohy a začít fungovat automatické dojezdy.
Děkuju, hned to zkusím :)
Tak sem zkoušel a nezabralo to. Pořád stejný problém
A jsi si jistý, že jsi to dělal dobře? Když tak v manuálu je postup popsaný přesně.
Automatika spouštění oken mimo provoz
Pokud byl při spuštěném okně odpojen a opětovně připojen akumulátor, je automatika spouštění oken nefunkční. Systém je nutno aktivovat.
Postup obnovení funkčnosti je následující:
› zapněte zapalování;
› povytáhněte příslušný spínač za horní hranu a zavřete okno;
› spínač uvolněte;
› znovu povytáhněte a podržte příslušný spínač ještě asi na 3 s.
Pokud je tohle ten postup, tak jsem ho dodržel a stále nic
Zkusím ještě odpojit baterku a pak znovu
