Cau chlapi mam 1.9 bls 77 kw dpf a obcas problikne zhaveni nespada do nouze  udelal jsem vypis z diagu setkal se stim nekdo ? Pondělí, 08, červenec 2019, 18: 13: 54: 33490
 Verze VCDS: Vydání 12.12.0 (x64)
                 Adresa 01: Štítky motoru: 03G-906-021-BLS.clb
 Číslo dílu řídicího modulu: 03G 906 013 E HW: 03G 906 013
   Součást a / nebo provedení: R4 1,9L EDC G000SG 0029
            Kódování softwaru: 0053071
             Kód díla: WSC 33361 790 00000
                       VCID: 224D9CD3FE4D230EA27-5000
 4 zjištěné chyby:
 008214 - Snímač polohy sacího potrubí sběrného sacího potrubí (Bank 1)
                P2016 - 000 - zkrat k zemi - přerušovaný
              Freeze Frame:
                     Stav poruchy: 00100000
                     Priorita poruchy: 1
                     Frekvence chyb: 1
                     Reset čítače: 255
                     Tachometr: 237358 km
                     Indikace času: 0
              Freeze Frame:
                     RPM: 1575 / min
                     Rychlost: 55,0 km / h
                     Napětí: 13,60 V
                     Lambda: 102,2%
                     Lambda: 0,0%
                     Lambda: 0,0%
                     (bez jednotek): 3.0
 008213 - Snímač polohy sacího potrubí sběrného sacího potrubí (Bank 1)
                P2015 - 000 - Nepřijatelný signál - přerušovaný
              Freeze Frame:
                     Priorita poruchy: 1
                     Frekvence chyb: 1
                     Reset čítače: 255
                     Tachometr: 237362 km
                     Indikace času: 0
              Freeze Frame:
                     RPM: 1869 / min
                     Rychlost: 66,0 km / h
                     Zatížení: 55,6%
                     Napětí: 13,45 V
                     Pracovní cyklus: 94,7%
                     Lambda: 102,2%
                     Teplota: 86,4 ° C
 005120 - Ventil EGR (N18)
                P1400 - 000 - Elektrická porucha - přerušovaná
              Freeze Frame:
                     Priorita poruchy: 1
                     Frekvence chyb: 1
                     Reset čítače: 255
                     Tachometr: 237363 km
                     Indikace času: 0
              Freeze Frame:
                     RPM: 1302 / min
                     Rychlost: 22,0 km / h
                     Zatížení: 14,5%
                     Lambda: -8,0%
                     Hmotnost vzduchu / rev .: 255,0 mg / str
                     Hmotnost Air / Rev .: 505,0 mg / str
                     Zásobník.  Bity: 00000000
              Freeze Frame:
                     Priorita poruchy: 1
                     Frekvence chyb: 1
                     Reset čítače: 255
                     Indikace času: 0
              Freeze Frame:
                     RPM: 1302 / min
                     Zatížení: 14,5%
                     Lambda: -8,0%
 Připravenost: 0 0 0 0 0
