Publikováno Červenec 28, 20196 r Caute.Mam problem, ze obcas pocas jazdy auto cukne.Ako by sa na okamih prerusilo zapalovanie, alebo privod paliva,Trva to zlomok sekundy.Chybu nepise ziadnu.Motor 1,4 16V 59kw.Robi to obcas,nie stale.
Srpen 11, 20205 r Nazdar. Ja mám 1.4 bby 55kw a mám ten istý problém ale mne niekedy úplne zhasne motor. Na diag žiadna chyba. Vyriešil si to nejak?
Září 18, 20205 r Mne to robil plynový pedál.Diagnostika mi tiež nevypisala žiadnu chybu.Az nakoniec, sme cez VAG pozreli že pedál mi ide na Max hodnotu 74% a keď som dal nohu z pedála dole tak stále málo 14%.Auto mi pri akceleracii cukalo, trhalo,vynechavalo.Vymenil sa plynový pedál a auto necuka.Skus pozrieť cez diagnostiku a možno to bude práve ono a pomôže ti to.
Prosinec 2, 20231 r Ahojte , vyriesili ste to vynechavanie motora pocas jazdy ??? Robi mo to tiez sem tam, ziadna chyba na diagnostike
Prosinec 3, 20231 r Nijako. Auto išlo do sveta. Vymenil som všetky cievky, sviečky, vahu vzduchu všetko pretesnil, skontroloval plynovy pedal, vymenil lambda sondu. Stalo to spustu peňazí ale nič z toho nebolo. Žiaden servis si s tym nevedel poradiť.
Prosinec 3, 20231 r A na tom plynovom pedali si co a ako kontroloval??? Ostatne veci ako pises som pomenil tiež za tych 7rokov ale odislo to samo vekom
