Publikováno Srpen 27, 20196 r Zdravim rad by som tu nadhodil temu chipu na tento motor. Na stranke skoda-dily.cz som natrafil na zaujimavy cip na 110 kw co by podla mna znamenalo technicky urobit s 1.6motoru 2.0. Mate s tymto niekto skusenost na karoqu, pripadne nejake postrehy k cipovaniu? Dakujem za vsetky odpovede Upraveno Srpen 27, 20196 r od Wjencik Correct subject
Září 27, 20195 r Pokud máš DSG převodovku...nedoporučuju. Vyšší kroutící moment ji může rychle odrovnat. Silnější motory mají mokrou spojku, 1.6 suchou do 250 Nm
Září 27, 20195 r před 6 hodinami, Rendis68 napsal: Pokud máš DSG převodovku...nedoporučuju. Vyšší kroutící moment ji může rychle odrovnat. Silnější motory mají mokrou spojku, 1.6 suchou do 250 Nm Já jsem teď z toho trošku zmatený. Někde jsem četl, že i1.6 má mokrou.
Září 27, 20195 r 1,6 by mala mat suchu spojku, v takom pripade tiez neodprucam chip, ohladom na ten krutak a zivotnost.
Září 27, 20195 r No, 1,5 TSI DSG ma 110 kW a asi take suchou spojku. Takze u chipu bych se nebal kroutaku, ale spis toho, jestli nebude problem s jinymi dily nebo zarukou.
Září 27, 20195 r před 2 hodinami, Pytlák napsal: No, 1,5 TSI DSG ma 110 kW a asi take suchou spojku. Takze u chipu bych se nebal kroutaku, ale spis toho, jestli nebude problem s jinymi dily nebo zarukou. 1.5TSI ma krutak 250nm, 1.6TDI ma krutak 250nm, pri chipe krutak naraste, nevtvrdi, ze to prevodovka nezvladne, ale bude to mat neg. vplyv na zivotnost.
Září 28, 20195 r Mal som kedysi cipnutu Octaviu 08/2014 1.6 TDI 77kw s dq200 na 100kw a 270 nm,jazdi bezproblemov doteraz a to ma uz daleko cez 100 000 km.Osobne by som teda z toho az taky śtrach nemal a magorinu urcite z toho nerobil.
Září 28, 20195 r před 8 hodinami, Martin Rušaj napsal: Tak tady je info k motoru a spojce. TD-KAROQ-cz.pdf 1.pdf 276 kB · 7 stažení Tak konečně v tom mám trošku jasno. Díky.
Srpen 4, 20205 r Je pravda, že 1,6 TDI s převodovkou 6M má jednohmotový setrvačník? Prý dvouhmotový setrvák má až automat. Já bych byl rád samozřejmě za jednohmotu. Nebo tam dávají co mají zrovna na skladě :)
Září 18, 20205 r Pište či volejte, co se týká záruk tak záleží na roku výroby, U 1.6 TDI se dělaly jednotky Bosch a Delphi a každá se řeší trochu jinak. Co se týká spolehlivosti, tak u suchých DSG nedoporučuji bez úpravy převodovky a limitace točivého momentu.
Září 18, 20205 r Ne, ale stačí sledovat na webech , že s těmito převodovkami jsou problémy i bez úprav. Plus jeden můj kamarád řešil GO ve 30 tis., co více dodat.
Září 18, 20205 r No ja mám nalítáno cca 37000 a nic. Teda zaklepat. Myslím si, že pokud převodovku nepřetěžuješ, tak vydrží. A měniš v ní olej. Chip je asi problém u všech aut. Je to prostě býkon na který není mechanika připravena.
Červenec 15, 20214 r Nejake aktualne skusenosti s chipom hlavne u DSG? Planujem upravu u profi firmy so zvysenim o 19 kw a 58Nm
