Publikováno Říjen 26, 200618 r Mám škodovácký elektrony na Octávce a mám problém se šroubama. Šrouby jsou v elektronech zapuštěný a mají na sobě nějaké plastové krytky. Jak, nebo čím tyto krytky vyndávat tak, abych nepoškrábal elektrony? Je na to nějaký spešl udělátko? Kde ho seženu? Zkoušel jsem je vyšťourat šoubovákem, ale nejde to. Díky za všechny rady S.
Říjen 26, 200618 r je na to spesl plast kterej na ty krytky nastrcis a vytahnes...zasel bych do skodovky
Říjen 26, 200618 r Přesně tak, jsou to takový plastový kleštičky se zoubkama na konci. Krytky jsou jen nastrčený, takže možná dva šroubováky proti sobě a půjde to
Říjen 26, 200618 r jj,jen bych ty konce šroubováků ještě ohnul jako do písmene L (stačí vytvořit krátkou hranu, aby se zahákla o konec krytky a mohl jsi ji tak vytáhnout). Origo kleštičky by asi měli mít ve škodováckých shopech.
Říjen 26, 200618 r Koupis v kazdym servisu Skoda: název: přípravek demontážní - krytka pro šroub kol číslo dílu: 8D0 012 244 A cena: cca 30,- Kč
Říjen 26, 200618 r Autor SUPEEEER! Já věděl, že jsem tu na správném místě! Díky všem. To je to, co jsem chtěl vědět! Koupil jsem asi před týdnem Oktávku, tak se rozkoukávám. A ty krytky jsem zkoušel sundat šroubovákem, ale asi bych poškrábal alu disk. No a říkal jsem si, že na to něco musí existovat. Líná huba, holí neštěstí! Díky všem.
Říjen 26, 200618 r Podivej se poradne do kufru, jestli tam ty klesticky nemas, meli by byt v tom polystrenu u rezervy. ja to tam mel a az po delsi dobe jsem zjistil k cem u to vlastne je. je to takovy ucko z plastu, klestickami bych to ani nenazyval, presny nazev je "bazmek"
Říjen 26, 200618 r Je to taková plastová pinzeta a měla být v držáku nářadí u heveru, ale to by sis asi všiml. Jinak ty krytky jsou dvoje - na pojistných šroubech (pokud je máš) jsou trochu jiné. Krytka z normálního šroubu ti z pojistného spadne. Krytky v servisu jsou za 20,- a tu pinzetu uděláš z kousku plechu. Chce to jen jednou vidět, jak vypadá a je to jasný.
Říjen 27, 200618 r "Chce to jen jednou vidět, jak vypadá a je to jasný" Tak, tak!! Upraveno Prosinec 12, 20195 r od Milan II
