Publikováno Září 9, 20195 r Ahoj všem, minulý týden, když byla ta úmorná vedra, přišel jsem na nepříjemný zvuk u auta, ale za TEPLA, nikoli za studena. Jeden zvuk je jakoby šustivý a druhý je jakoby "cvrček", kdyby volný řemen příslušenství.. Zajímavé je, že ty zvuky se ozvývají JEN, pokud mám DSG vyřazeno na P, tedy není žádný kvalt. Jakmile dám D, nebo R a auto stojí na autoholdu, krásně si přede, jako by nic.. Nahrál jsem oba na Youtube, tak prosím, kdo můžete poslechněte: Odkaz na 1. video (šmajdání, šustění): https://youtu.be/apdIHbNISNM Odkaz na 2. video (cvrček): https://youtu.be/rvkD3ZBCJVA Podotýkám, že to bylo v servisu a vyměnili mi rozvodový řemen - jen řemen. Zatím jsem neslyšel "cvrčka", ale šmajdání, šustění, po zahřátí motoru a vyřazení rychlosti zůstalo..
Říjen 13, 20195 r Ahoj, prosím vás o názor na video zvuku z motoru na Superbu III - 2.0 TDI 110 kw DSG. Zvuk je nejvíce slyšet od pravého předního kola. Je to takové cvakání nebo řinčení a dělá to až po zahřátí. Motor je tak celkově takový hlučnější, ale jede úplně normálně. Kontrolovány všechny kladky, rozvody, zdvihátka, diagnostika čistá... Někde uváděli, že by to mohlo dělat olejové čerpadlo - řetěz..? Díky zvuk motoru.mp4
Leden 28, 20205 r V 9. 9. 2019 na 6:49, funscreen napsal: Ahoj všem, minulý týden, když byla ta úmorná vedra, přišel jsem na nepříjemný zvuk u auta, ale za TEPLA, nikoli za studena. Jeden zvuk je jakoby šustivý a druhý je jakoby "cvrček", kdyby volný řemen příslušenství.. Zajímavé je, že ty zvuky se ozvývají JEN, pokud mám DSG vyřazeno na P, tedy není žádný kvalt. Jakmile dám D, nebo R a auto stojí na autoholdu, krásně si přede, jako by nic.. Nahrál jsem oba na Youtube, tak prosím, kdo můžete poslechněte: Odkaz na 1. video (šmajdání, šustění): https://youtu.be/apdIHbNISNM Odkaz na 2. video (cvrček): https://youtu.be/rvkD3ZBCJVA Podotýkám, že to bylo v servisu a vyměnili mi rozvodový řemen - jen řemen. Zatím jsem neslyšel "cvrčka", ale šmajdání, šustění, po zahřátí motoru a vyřazení rychlosti zůstalo.. Tak to bych neřešil. Dá se říct, že mi auto dělá to samé. Za studena slyším rozvody jak skřípou a jak se to zahřeje, tak je to jak šicí stroj. Budu měnit rozvody a pumpu. Kámoš ze škodovky říkal, že to dělá hodně motorů. Ale na funkci to nemá vliv. Upraveno Leden 28, 20205 r od parana
Leden 28, 20205 r V 13. 10. 2019 na 19:08, petrs.1 napsal: Ahoj, prosím vás o názor na video zvuku z motoru na Superbu III - 2.0 TDI 110 kw DSG. Zvuk je nejvíce slyšet od pravého předního kola. Je to takové cvakání nebo řinčení a dělá to až po zahřátí. Motor je tak celkově takový hlučnější, ale jede úplně normálně. Kontrolovány všechny kladky, rozvody, zdvihátka, diagnostika čistá... Někde uváděli, že by to mohlo dělat olejové čerpadlo - řetěz..? Díky zvuk motoru.mp4 No je to hodně hlučné. Takhle mi zněla O2 2.0 103kw. Nalil jsem tam retech, který prodávají u nás ve škodovce a auto se tak do 1000 km krásně ztišilo. Auto mělo najeto 180 tis. Mají s tím ve škodě dobré zkušenosti a já mohu potvrdit. Lepší jak originál od VW.
Březen 25, 20205 r Zdravim. Mam problem ze pri zahriatom motore pocujem od motora taky zvuk ako keby mi klepali ventily .. ako keby som mal malo oleja .. avsak ak dolejem olej tak to stichne .. ten zvuk pocut iba pocas jazdy a to medzi 1400 az 1800ot/min.... pri volnobehu ten zvuk neni pocut .. iba pri zataži .... vie niekto co to moze byt ???
Únor 25, 20232 r Po zahřátí motoru (2.0 TDI 110kW CRLB r.v. 2016 najeto 176 tkm) se začne ozývat takové pravidelné cvakání. Zvuk je nejvíce slyšitelný v pravém podběhu. Vstřiky? Čerpadlo? Rozvody a vodní pumpa jsou vyměněny minulý týden. IMG_1077.MOV
Červenec 25, 20232 r V 25. 3. 2020 na 6:58, luiki1 napsal: Zdravim. Mam problem ze pri zahriatom motore pocujem od motora taky zvuk ako keby mi klepali ventily .. ako keby som mal malo oleja .. avsak ak dolejem olej tak to stichne .. ten zvuk pocut iba pocas jazdy a to medzi 1400 az 1800ot/min.... pri volnobehu ten zvuk neni pocut .. iba pri zataži .... vie niekto co to moze byt ??? mám to samé 2.0 110 kW
Červenec 26, 20232 r ak myslis taky klepavy zvuk ked sa napriklad rozbiehas a mas otacky v tom intervale, tak to uz pisal v minulosti tusim DFGA a ja mam presne to iste. Proste akusticky prejav 2.0 TDI 110kW (2015-2019) nie je az taka symfonia...
Leden 11, 20241 r Co se týká toho jakoby šustění/tření od rozvodů a po zahřátí je ticho. Tak to dělá olejové čerpadlo. Je to jeho vlastnost. Někomu to dělá, nekomu ne. Nekomu až kolem 200tis/km nekomu při 50tis/km.
Únor 25, 20241 r V 13. 10. 2019 na 19:08, petrs.1 napsal: Ahoj, prosím vás o názor na video zvuku z motoru na Superbu III - 2.0 TDI 110 kw DSG. Zvuk je nejvíce slyšet od pravého předního kola. Je to takové cvakání nebo řinčení a dělá to až po zahřátí. Motor je tak celkově takový hlučnější, ale jede úplně normálně. Kontrolovány všechny kladky, rozvody, zdvihátka, diagnostika čistá... Někde uváděli, že by to mohlo dělat olejové čerpadlo - řetěz..? Díky zvuk motoru.mp4 Má to úplně stejné. Vyřešil jsi to nějak?
Únor 25, 20241 r Olejové čerpadlo to dělá, když je motor studený. A právě po zahřátí to přestane. Jak na mém S3 2.0tdi, známého na S3 1.6tdi i na švárovo Oktávce 2.0tdi.
Únor 25, 20241 r No čerpadlo dělá takový “chram, chram, chram” to přestane, ale současně se zahřátím to začne cvakat od pravého podběhu. viz moje video výše. Upraveno Únor 25, 20241 r od Michal Nádvorník
Duben 1, 20241 r V 25. 2. 2024 na 18:21, Michal Nádvorník napsal: No čerpadlo dělá takový “chram, chram, chram” to přestane, ale současně se zahřátím to začne cvakat od pravého podběhu. viz moje video výše. To "chram, chram, chram" myslis toto? MOVIE.mp4
