Ahoj vsichni,
mam problem se svoji octavii. Motor 1.4 tsi 90KW. Posledni dobou se mi stava,ze pokud auto stoji delsi dobu, tak hned po nastartovani a je uplne jedno jaka je venkovni teplota, mi chcipne motor. Jeste nez mi chcipne, tak mi kolisaji otacky a zda se mi,jako by se auto dusilo. V prilozenem videu jsem pouze nastartoval, zadne slapani na plynovy pedal. Kdyz se po nekolikatym pokusu rozjedu, tak auto ma obcas tendence pocukavat. Diagnostika neukazuje zadnou chybu. Dekuji za vase rady.
  • 6 měsíců později...
Zdravim vsechny, tak po zime problem trva. Ted uz mi diagnostika ukazala chybovy kod p2178 (system prilis bohaty mimo volnobeh - 1.rada valcu, prerusovany). Minuly tyden koupeny nove svicky + vymena vsech filtru. Nekde jsem cetl, ze by to mohl delat snimac MAF (vaha vzduchu) Prosim moc o radu. Dekuji
  • 4 roky později...
Zdravím mám stejný problém bylo nějaké řešení?
@Vítek312 téma je více než 4 roky starý. Takže odpověď asi nečekej, případně napiš přímo autorovi. Nicméně bych doporučil pořádnou diagnostiku. Může třeba fixlovat čerpadlo v nádrži, vstřikovač atd. atd.
