Publikováno Září 29, 20196 r Zdravim obejdnal som si radio z ali konkretne tento model https://www.aliexpress.com/item/32882178177.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5b804c4dvoO1NlKlasicky som ho nacvakol na iso konektor + pripojil can bus jednotku, po zapnuti zapalovania radio nabehne za nejakych 20 sekund ale signal radia nie je sto percent dobry aj ked je naladena nejaka stanica tak aj tam pocut v pozadi ze niekedy zacne sustat, pukat v reprakoch aj ked je stiahnuty zvuk, praska aj ked zapnem mp3 z usb (to este na oreginal reprakoch skoda) ako keby nieco radio rusilo, so starym radiom nebol problem, + hodnoty auta mi ukazuje hluposti spravne ukazuje len dobijanie. Dalej som menil reproduktory za nejake lepsie vyskove a tie vo dverach MTX Audio TR65S no tie basove co su vo dverach vobec nebasuju a hraju velmi potichu, boli pri nich aj vyhybky, dnu zaizolovane v kabloch tak som to najprv napojil normalne tie kable na ktorych boli stare repro a vyhybky som nepouzil potom som skusal aj s vyhybkami pred ten basovy reproduktor no hralo to este potichsi, neviem ci to je jedno ak omaju byt tie vyhybky otocene. Uz si neviem stym rady, pocuvat furt ten plechovy zvuk je na porazenie... Viedea zo zapojeniahttps://youtu.be/g1o1DSizhnMhttps://www.youtube.com/watch?v=1BsCOeCkfoA
Září 30, 20196 r 1. Možná problém, že anténní zesilovač není napájen, tahle rádia to narozdíl od originálních rádií nemají. Vložit napáječ mezi rádio a anténní kabel. Někde na svazku od rádia musí být vodič s 12V spínaných rádiem. Bývá to modrý vodič, třeba s popiskem ANT nebo RADIO COM. 2. a 3. Problém bude v zesilovači rádia. Podle velikosti šasi rádia to nebude nic moc kvalita, lepší by bývalo vzít ověřenou značku Isudar. Cena je +- stejná, mají i sklad v Německu. Velké téma o čínských rádiích je v sekci OII. https://forum.skodahome.cz/topic/124483-oem-android-autor%C3%A1dio-z-%C4%8D%C3%ADny/
Září 30, 20196 r já jsem na jiný rádio taky hrálo blbě před 7 lety dal zesilovač asi za 150 kč v mototechně koupil ( záleží jaký máš koncovky podle toho kupovat ) mezi kabel od antény a rádio a zapojil proud do zesilovače z 15 od klíčku a hrálo to jako blázen . Upraveno Září 30, 20196 r od standa 2
Září 30, 20196 r Autor před 14 hodinami, standa 2 napsal: já jsem na jiný rádio taky hrálo blbě před 7 lety dal zesilovač asi za 150 kč v mototechně koupil ( záleží jaký máš koncovky podle toho kupovat ) mezi kabel od antény a rádio a zapojil proud do zesilovače z 15 od klíčku a hrálo to jako blázen . Myslis zosilovac na repro ci na antenu? Antenu som uz vyriesil uz ostavaju len tie repraky mozes dat nejaky link po com sa mam pozriet lebo neviem co myslis
Září 30, 20196 r dával jsem na anténu jak píši v příspěvku nahoře , nebot to špatně chytalo signál a i to šumělo i když to mělo být napájeno z rádia . https://www.google.com/search?q=zesilova%C4%8D+pro+ant%C3%A9ny+do+auta&oq=zesilova%C4%8D+na+ant%C3%A9nu+do++auta+&aqs=chrome.2.69i57j0l2.16467j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 typu je hodně záleží taky na koncovce . Prosím beru to že píšeš pod obrázkem že máš dlhy start ( nevím ) a zly signal Eunavi 4G 64G Android 9 2 Din Upraveno Září 30, 20196 r od standa 2
