Ahoj,
rád bych zeptal, jestli je normální, že hovor z těžké HF můžu poslouchat v reprácích jen pokud mám zapnuté rádio? Mám těžkou bluetooth HF sadu Nokia CK-1W a origo rádio MS 303. Vše funguje jak má, ale když mám vyplé (nebo vypnu) rádio při zapnutém zapalování a chci telefonovat, repráky jsou zticha. Koukal jsem na zapojení, ale nic moc jsem nevykoukal. HF je připojena na mínus, na plus a na S-kontakt. S rádiem je spojena přes mute (myslím, že to je pin 8 v ISO konektoru) a hovorový signál jde do svorkovince nad ISO konektorem (jsou tam pouze 2 piny).
PB
Ahoj,
PB
Nikdo nic? Tak to tedy trochu zjednodušíme - ti z vás, kdo mají těžkou HF a orig. rádio Škoda (MS 303, Symphony, ...), můžete přijímat/uskutečňovat hovory při vypnutém rádiu?
Díky za reakce
PB
mute je myslím že na pinu 2! teď si nejsem 100% jistej ale v tom vidím tu chybu zapojení, u nokie to je žlutý vodič.
Upraveno od Remus by skoda
...ale kdybych to mel spatne zapojene na MUTE, tak mi to nebude fungovat ani pri zapnutem radiu. Ta HF se chova naprosto standartne pri zapnutem radiu. Jakmile radio vypnu, uz nedotlacim hovorovy signal do repro auta :( . Chapu, ze pokud je radio OFF, tak je OFF i jeho zesilovac, ale mel jsem za to, ze tohle musi byt nejak osetrene...
PB
PB
Čau
ve středu se stavíš, tak se kouknem na kompletní zapojení el. a uvidíme :-)
PB
Čau
OK, diky za pomoc.
tak se mrkni na nastavení rádia
BT Parrot - funguje skvěle i při vypnutém rádiu - ale uznávám, je to trochu jinak zapojený.
Nastavení radia mam na PHONE IN.
PB
Co mas za radio a jak ho mas nastavene?
PB
