Ahoj,
Mám dotaz ohledně výměny kompletních dveřních výplní pro Octavia 3.
Vyskytla se mi možnost koupit z vrakáče dveřní výplně s Abmientním osvícením.
Aktuálně mám výplně bez ABMI. Myslíte, že by bylo možné zprovoznit tento osvit i když nemám vyvedenou originální kabeláž?
Podle mého názoru by to šlo, ale pouze jedna barva.
Dále přemýšlím skrze které kabely by bylo nejvhodnější ABMI zapojit, tak aby to nebralo energii jinému zařízení a bylo vše plně funkční.
Můžete mi prosím někdo poradit ?
Předem děkuji .
Určitě by to šlo, osobně bych to připojit na hlavní světlomety, ne denní. Bude to svítit jen večer a odběr to může být v řádech wattů.
Přemýšlel jsem o lampičce pro osvícení chromové kličky , ale nevím jaké má napětí a zda dokáže kapacitně zvládnout i AMBI.
Co se týče pouze jedné funkční barvy jsem měl pravdu? nebo by šlo vyvést nějaké tlačítko pro změnu barvy např místo zaslepených tlačítek vedle start/stop?
Barvy nevím, to bude jen pomocí infotraimentu. Třeba@wirer ví.
Neviem. Treba pozriet schemy alebonto dat niekomu nech sa s tym hraje
@OctaviaRS3 Máš předFace a nebo Face?
Na originální zapojení potřebuješ MIB2 rádio a patřičnou BCM jednotku včetně dveřních.
Pokud by jsi chtěl přivést pouze napájení a to připojit ke stávající elektronice, která v těch tapcích je, tak to bohužel fungovat nebude. K rozsvícení je potřeba impulz z jednotky.
Mám předFace rok 2015.
A pokud bych chtěl zapojit pouze jednu barvu na osvitu, tak by to taky nefungovalo ?
Pokud nebudu mít variabilitu barev, tak mi to ani nevadí.... aspoň aby šla ta jedna :-)
@OctaviaRS3 ne, nelze, pokud tedy nejsi zručný, aby jsi přišel na to, jaký signál tu LED dokáže probudit, jelikož do té elektroniky vedou 3 kabely, + - a signál z BCM který tu LED probudí
