no nic zvlastniho sem nedelal, jen odpojil baterku, dolil destilku, zas pripojil, vse vypadalo ok, pc reset, radio reset. Po ujeti par km bylo vse ok, system nabehnul... Vypnu motor. Pak zas jedu po nekolika hodinach a vse ok, hodiny apod, jen s tim detailem, ze se mi resetuje, ujete km, cast straveny ve voze, spotreba apod (ale hodiny zustavaji vcajku).
A deje se to jen po vypnuti motoru a nechani auta v klidu (treba po hodine je vse zas prazdny)....
tot muj problem, nic vic jsem nedelal... zkousel jsem i na pacce reset a ten funguje ok, zaseklej neni
Možná je ta baterka tak slabá že při startování to sežere všechnu šťávu a nezbyde na palubku, to se mi stalo když jsem si ji vybil rádiem...
no, to zni jako zajimavej napad, zitra vezmu multimetr a zmerim napeti pred startovanim...
Co takhle zkusit jinou baterii?
to stojí opravdu za pokus, páč pak už jen řachtaji relátka a nikde nic, a pak tu jinou baterii.............. ;)
no muj problem je vyresen, byl mezi sedadlem a volantem
dnes jsem stal v kolone (frezovali vozovku), tak jsem vyuzil cas a hral si s milackem, kdyz jsem se totiz pokousel resetovat mych ujetych 7km, tak to neslo, a za chvili jsem si vzpomnel, ze vlastne reset je na pacce, zmacknul jsem a chtel jsem ho drzet, ale v tom mi to skocilo na 600km, takze problem vyresen, opravdu tam mam ty 2 pameti (a ani sem to nevedel, ja tam mam porad aktualni spotrebu a ta se prepinat neda, proto jsem na to nikdy neprisel)
takze za mozne rady diky :)
