V aute namontovano automaticke rosviceni ktere rosvecovala predni potkavačky ted je nerosvití po otočení spínačem na parkovačky se rosviti palubní deska ale budíky ne +nesviti na autě nic ve treti poloze svítí pouze osvetleni spz + prední potkavačky pojistky v pojistkove skrini kontrolovany + výměna spínače nic sem nevyřešil
A kontroloval jsi všechny pojistky? Tohle obvykle dělá pojistka spínače světel, když tam necháš původní slabou 5A pojistku. Musí se dát silnější. Viz téma o automatickém rozsvěcení světel u Rapida.
ano už tu svinu mam rok a nebyl stím žádný problém až ted
dá se to automaticky rosvecovani nejak jednoduše vyřadit ?
To je origo s čidlem ve skle nebo čínský modul? Vyhodit automatiku a vrátit původní spínač jsi zkusil?
??? Jaké čidlo, jaký modul? Jsme v sekci Fabia 1. generace. S největší pravděpodobností je tam tento bazmek, který byl často poruchový a o kterém se tady napsaly stohy.
Zdravím,
po instalaci tempomatu do Fabie I. přestaly svítit zadní světla, parkovací světla a osvětlení SPZ. Vše ostatní funguje jak má.
VAG mi v 01 Elektronice motoru hlásí toto:
Číslo dílu řídícího modulu: 038 906 012 HR
  Komponent a/nebo - verze: G000SG  4894
        Kódodvání softwaru: 00108
1 Nalezeny chyby:
18097 - Pohon datove sbernice Nesmyslna odezva elektronickeho centr.elektrickeho rozvodu
        P1689 - 35-10 -  - - Sporadicky
Na jednotce 46 centrální elektroniky to nehlásí žádné chyby.
Prosím o radu, děkuji. :)
Upraveno od Fabian18
Nesvítí zadní světla a přední obrysová světla, osvětlení SPZ svítí.
Š-FABIA  I  - 1,4 - 16V - 59 kW - 2007/05
Zdravím, potřebuji radu a předem se omlouvám, zda už se tu tento problém řešil, ale nikde jsem to nenašel.  Při prvním otočením vypínače světel do polohy obrysových světel sice svítí podsvícení přístrojovky  a osvětlení SPZ, ale nerozsvítí se přední obrysová  světla A ZADNÍ SVĚTLA ! Při otočení do polohy potkávacích světel se kontrolka rozsvítí, ale svítí pouze přední (potkávací) světla, zadní ne. Jinak vše ostatní funguje bez problémů (couvačky, blinkry, brzdy, mlhovky). Tato závada je většinou stálá. Náhodně zmizela po výměně otočného vypínače světel, ale po několikadenním stání se objeví znovu a je vytrvalá.
  Budu rád za každou radu, jelikož musím jezdit se zadní mlhovkOU, abych byl vůbec vidět …. (ales.auto49@gmail.com)
Podle dosavadních konzultací by problém mohl být v tech. boxu která
  řídí denní svícení. Nenašel jsem ho a nevím ani kde jej hledat/ jak diagnostikovat.
  • 7 měsíců později...
Čau mám problém s fabii 1 řady a ten že mi občas nejdou všechny obrysové světla,ale SPZ svítí. Nevíte v čem může být problém.Prepínač světel jsem už měnil ale tím to nebylo.
  • 4 roky později...
Ahoj, já tenhle problém řešil před lety a bylo to o přeletování kontaktu v relé spínání denního osvětlení. Dneska ráno mi to zase nesvítí, tak budu znova hledat a napíšu, jak to dopadlo. Pavel
