o3-scala Vloženo 17. Srpen 2020 Vloženo 17. Srpen 2020 On 11/21/2019 at 7:42 AM, csabac said: Ti co mate skusenosti so skodovkou. NEviete, ci sa da prestavit teplota spinania doplnkoveho kurenia? Rad by som to zmenil na 15°c, lebo teraz to spina len ked je 9,5 a menej vonku. A aj to niekedy potrebuje auto trocha ist, aby teplota klesla od naporu, ak je na hrane a straca to pridavne kurenie zmysel, lebo vacsinu dni neviem za tychto podmienok dietatu predohriat auto. Ak myslis pridavne kurenie PTC clanok, tak v O3 tdi mi to fungovalo tak, ze bolo potrebne dat kurenie naplno (najvyssia teplota) a potom sa to zaplo (aj bolo vidiet/pocut zvysene otacky motora). Ci to funguje aj na benzine to netusim. Citovat
LUKY-007 Vloženo 12. Prosinec 2020 Vloženo 12. Prosinec 2020 (editace) Elektrické prídavné kúrenie -- je súčasťou každého TDI ? alebo je to príplatková výbava samostaná alebo súčasť nezávislého kúrenia ? v konfigurátore som to samostatne nenašiel iba nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním ... a to je zjavne iná vec? v manuáli: Nezávislé kúrenie zahrieva interiér vozidla, ako aj motor. Na ohrev sa používa palivo z palivovej nádrže. Nezávislé vetranie umožňuje privádzať čerstvý vzduch do vozidla pri vypnu- tom motore, tým sa účinne zníži teplota interiéru (napr. vo vozidle, ktoré je za- parkované na slnku). Prídavné kúrenie (nezávislé kúrenie a vetranie) (ďalej len prídavné kúrenie) sa stará o ohrev/vetranie podľa nastavenia klimatizácie a dýz ofukovacích otvorov pred vypnutím zapaľovania. terazky som z toho nejaky zmatený Editováno: 12. Prosinec 2020, autor: LUKY-007 Citovat
LukášCBR Vloženo 12. Prosinec 2020 Vloženo 12. Prosinec 2020 (editace) Je rozdíl mezi nezávislým topením, které je nezávislé na chodu motoru a eletrickém přídavným topením, což je vlastně topná spirála v tělese topení, která se spíná dle venkovní teploty a pomáhá TDI motorům daleko dříve ohřát kabinu. Kdo měl stařičkou 1.9TDI, či něco obdobného, ví, že v zimě to začalo topit tak po 10km. U novějšićh TDi motorů začiná foukat teplý vzduch už po pár minutách jízdy právě díky elektrické topné spirále. Evropské verze např. OIII apod. tuto tehcniku v sobě mají standardem od výroby Editováno: 12. Prosinec 2020, autor: LukášCBR Citovat
csabac Vloženo 12. Prosinec 2020 Autor Vloženo 12. Prosinec 2020 @LUKY-007 je sucastou tdi. V men7 klimy to najdes, zaskrtnes a potom daj teplotu na max. A ak je 9,5c a menej, zapne to. 1 Citovat
LukášCBR Vloženo 12. Prosinec 2020 Vloženo 12. Prosinec 2020 @csabac příjde mi, že ani tu teplotu nemusíš dávat na max. Aspoň tak to mám vypozorované, ale možná se pletu a se zvýšenou teplotou to topí ještě rychleji. Citovat
csabac Vloženo 12. Prosinec 2020 Autor Vloženo 12. Prosinec 2020 @LukášCBR moze byt. Pri 22 mi to ale nezopina hned. Tak davam na max rovno 1 Citovat
o3-scala Vloženo 14. Prosinec 2020 Vloženo 14. Prosinec 2020 Na O3 to tiez fungovalo len ked sa dala teplota na max. Ale to bola mechanicka klima, mozno pri automatickej to nie je treba .. Citovat
csabac Vloženo 14. Prosinec 2020 Autor Vloženo 14. Prosinec 2020 Mam automaticku a rozhodne chcem teplo rano v aute, bez tak to davam na maximum. Tak neriesim ci kuri pri 22, ci nie. Pri max to zopne hned so startom. Citovat
csabac Vloženo 15. Prosinec 2020 Autor Vloženo 15. Prosinec 2020 Dnes som to otestoval rano, zopne to i pri 22. No nechavam max :D 1 Citovat
