Ahoj všem,
může se stát, že mi začne blikat kontrolka žhavení (+ přerušované padání do nouzáku) a svítí kontrolka motoru, když dojde k přeplnění nádrže? Stalo se mi to včera, ale dnes přítelkyně jela do servisu, ale po poklesu ručičky na ukazateli hladiny nádrže vše zhaslo a auto jede normálně. Podotýkám, že tankovala přítelkyně. :)
Mám OII, 1,9 TDi, 103 kw, L&K.
Díky za info.
Tohle spis vypada na EGR ventil, ale prve bych vycetl zavady a pak bych delal nejakej zavery. Nadrzi to urcite nebude.
EGR je vyměněný, tam ty příznaky byly jiné. Tam to spadlo do nouzáku a už to v nouzáku jelo pořád. Teď to vždycky jede v nouzáku (bliká žhavení a svítí motor), pak na chvilku vypadne z nouzáku a jede normálně (žhavení nesvítí ani nebliká) a pak (asi po minutě) zase spadne do nouzáku.  Momentálně ale nesvítí ani nebliká nic. :(
Proto rikam, zaklad je diagnostika, bez toho se dal nehnes...
1,9 TDI 103 kw... máš to vůbec nějaký divný.
Chtělo by to udělat výpis závad, tím velmi radikálně omezíš prostor pro spekulace.
