tak som cez vikend sa rozhodol vymenit brzdovu kvapalinu, vsetko v pohode, len neviem akym stylom sa meni v spojkovom okruhu, ventil som nasiel je niekde pod baterkou, ale nijako som z neho nevedel dostat staru kvapalinu von. Nemenili ste to niekto?.
daka mato
není lepší to nechat udělat servis. stojí to pár korun
Moje řeč, mají na to takové udělátko, kterým kapalinu vysají, za chvíli hotovo a doslova za pár korun. Doma už bych to nedělal.
Na převodovce je spojkový válec s plastovým (!) odvzdušňovákem, na něj nasaď hadičku připrav si sedmičku klíč, povol, manželcě v autě řekni ať šlápne na spojku a až bude mít pedál dole tak utáhni odvzdušňovák. Takhle to dělejte až vytlačíš cca deci kapaliny.
Dolej do nádobky a hotovo :)
nebola by fotka kde na prevodovke je ten ventil?
daka
lebo ja som podobny ventil nasiel na 1,2 40kw ale ten je priblizne pod baterkou trochu vlavo. takze teraz som si nie az tak isty ci je to ten pravy.
Tak to je on :)
fungovalo, treba len viac povolit ten ventil.
daka mato
neulomí se ten odvzdušńovák?
Mně v origo servise odmítli vyměnit kapalinu ve spojce s odůvodněním, že se často láme ten odvzdušňovák a pak se musí kupovat celý válec. Řek jsem jim ať to vymění i přes toto riziko tak na mě vytasili, že nákradní válec nemají skladem a že bych musel pokud by orvali šroub nechat auto v servise atd atd atd.
Říkali, že normálně se brzdovka ve spojce nemění, že to nedělají. Nedonutil jsem je vyměnit ji.
Mě to šlo vždycky ok, ale plastový odvzdušňovák je to není moc dobré řešení.
Celý hlavní pracovní válec stojí zhruba 2.5 litrů. Odvzdušnovák samostatně neprodávají. Nevím proč. Kdyby se ulomil tak ho lze i tak přece vyměnit nebo ne?
chcel by som nakomplet vymenit brzdovu kvapalinu.......ako sa to robi nemozem nikde najst presny postup..... pripadne nejaky link a podobne...Dakujem
Nemáš knihu Fabia Jak na To?
nemam kde ju zohnat...da sa kupit ?...aka kniha je najlepsia je ich viac.....kde na slovensku ju dostat vsade je vypredana ? :(
Upraveno od TiGeRZ
Dej to do servisu. Je to chvilka za par korun. Nacpou to tam pod tlakem, takze odpada nejake slapani na pedaly a slozite odvzdusnovani.
kolko korun pytaju za vymenu ? + samozrejme brzovu kvapalinu :D
190,- vymena 222,- kapalina + DPH. ...zhruba.
Já jsem platil komplet práce + materiál do tří stovek.
Ja som platil minuly rok za vymenu brzd. kvapaliny autoriz.ser. komplet cca300sk.
ja som to objednal kedysi na www.dunaj.sk
maju tam tuto ta neni dobra ?
Automobily Škoda Fabia
hosi poprosil by som nejaky strucny popis vymeny brzdovej kvapaliny(nakomplet) co treba robit, co najskor spravit a podobne, kolko je vlastne v okruhu ? Dakujem........... knihu ako sa to robi este nemam :( chcem si to spravit sam.
Upraveno od TiGeRZ
