Publikováno Prosinec 8, 20195 r Dobrý den, mám v o3/2014 Columbus a v poslední době mi začaly šumět repráky, dělá to jen občas a u všech vstupů, ať už je to rádio, nebo přehráváni přes BT, šum je nezávislý na hlasitosti, i když mám zvuk ztlumený tak to začne šumět a trvá to třeba 10 sec, BT v autě jsem aktualizoval na nejnovější verzi, též to nepomohlo. Nemá s tím někdo zkušenost? Popřípadě zda někdo neví, co by to mohlo způsobovat. Předem díky. Upraveno Prosinec 8, 20195 r od Mmatyas
Prosinec 8, 20195 r Mě to dělá pouze v případě, že mám v cigaretovém zapalovači kabel a nabíjím mobil. Po odpojení šum zmizí. Zkoušel jsem jen na rádiu, u jiného "média" jsem nepozoroval. Třeba to bude mít souvislost.
Prosinec 8, 20195 r Autor před 6 minutami, michal.vrbka napsal: Mě to dělá pouze v případě, že mám v cigaretovém zapalovači kabel a nabíjím mobil. Po odpojení šum zmizí. Zkoušel jsem jen na rádiu, u jiného "média" jsem nepozoroval. Třeba to bude mít souvislost. To u mě bude problém někde jinde, v zapalovači nic připojeného nemám, metodou pokus omyl, jsem i zkoušel odpojit telefon od BT auta, zda to nebude mít vliv, třeba kvůli aktualizaci sw, ale též nic.
Prosinec 18, 20195 r Napadly mě čistě teoreticky dvě věcí - první - ulomený spoj někde na desce, víme, co dokáže bezolovnatá pájka, druhý - Columbus disponuje aktivní eliminací vnějšího hluku, takže by mohlo být něco v tomto systému, ať už SW/FW, tak i hardware - různé senzory a tak.
Leden 18, 20205 r Dobrý den, má stejný problém. Jen jsem všiml, že to dělá pouze za jízdy. A až je auto v interiéru zařáté. U stedeneho auta prvních 10km jde zvuk čistě.
Leden 24, 20205 r Autor V 18. 1. 2020 na 10:37, MilaR napsal: Dobrý den, má stejný problém. Jen jsem všiml, že to dělá pouze za jízdy. A až je auto v interiéru zařáté. U stedeneho auta prvních 10km jde zvuk čistě. Mám to víceméně stejně, mám podezření, jestli někam nezatéká, protože mi přijde, že šum je častější, když například vyjedu z myčky, nebo zamrzne a následně to roztaje.
Červenec 24, 20214 r Mam ten isty problem, uz som pozeral prechodky vo dverach ci nieje preruseny kabel ale som vsetky LED vymontoval a dal obyc. no nic nepomaha... odporucili mi este zhodit remren z alternatora ci to nemoze robit ten. podarilo sa vam to niekomu vyriesit? a najist pricinu sumu???
Květen 25, 20223 r Dobrý den, mám stejný problém. Problém se začal u mé O3 (2014) objevovat cca. měsíc zpět. Šum se objeví náhodně buď jednou za týden, nebo prakticky při každé jízdě. Alespoň já jsem vypozoroval, že to nemá vliv na počasí (sucho/mokro) ani teplotě. Zkusil jsem v autě pro jistotu odpojit prakticky vše (od bluetooth až po autokameru) a nic nepomohlo. Podařilo se mi něco málo pro představu nahrát (viz příloha). Nevěděl by někdo, kde by mohl být problém? Šumění - Columbus.mp4
Září 16, 2024Zář 16 Zdravím, mám stejný problém tak se chci zeptat jestli to někdo z vás vyřešil? Děkuji
Listopad 11, 2024Lis 11 Zdravím. Šum se i přes aktualizaci softwaru, výměně antény a podobných pokusech nepodařilo vyřešit (problém je skutečně někde uvnitř jednotky). Tudíž jsem byl nucen koupit novou jednotku infotainmentu. Vzhledem k tomu, že jsem chtěl Android Auto, tak jsem infotainment vyměnil ze stávající MIB1 za MIB2. Nicméně společně s tímto krokem je nutné vyměnit panel přístrojů, USB a přehrát jednotku (samozřejmě pokud se vymění původní MIB1 za totožnou, předpokládám, že se nic měnit nemusí).
