Vyměněný termostat, propláchnutý výměník topení, vyměněné přídavné elektrické čerpadlo.
Zakladní nastavení klapek proběhne bez problémů, v diagnostice není napsaná žádná závada.
Auto netopí.
Motor se normálně ohřívá a když to je na volnoběh nebo při jízdě v nižších otáčkách, tak topí - ne že by z výdechů šel žhavý vzduch, ale je dost teplý.
Jakmile se motor začne víc točit, vzduch z topení chladne až jde úplně studený.
Co ještě zkontrolovat nebo vyměnit?
To " @Tonda-B " - If the Car is with "DSG" transmission, change the "DSG"-Thermostat :)
Díky, ale auto má normální převodovku a už topí.
Bylo třeba s ním pojezdit do kopce i s kopce a nechat vychladnout
Po dalším nastartování ubyla chldící kapalina v nádobce.
Po dolití zase pojezdit a nechat vystydnout.
Zase ubyla kapalina.
No a od té doby je hladina beze změny a auto topí.
Nevím proč bylo tak těžké ho odvzdušnit, ale bylo to tak...
