Publikováno Prosinec 25, 20195 r pomohl by mi nekdo s diagnostikou treba s osciloskopem kde je problem kdyz bych k Vam prijel ? ... auto prestalo jit na 4,5 do otacek, na ctyrku max. 5500/min, na petku stezi 5000/min vic to nejde ... vymeneny vsechny civky, svicky, problem zustal ... sviti oranzova kontrolka motoru, na diagnostice to hlasi sporadicka (nahodna) snizena funkce katalyzatoru
Prosinec 26, 20195 r No, když máš v diagnostice jen jednu chybu, tak čím si pomůžeš, když ti někdo jiný přečte v diagnostice tutéž? Nenáš třeba jen rozpadlý/ucpaný katalyzátor?
Leden 2, 20205 r Autor mam tam krome uvedeneho jeste cylinder 2,3 misfire ... nevim jestli to souvisi, poradil by nekdo ?
Leden 7, 20205 r Cylinder 2,3 misfire - znamena to, že ti vynechávajú dva valce a to druhý a tretí. Vymeniť sviečky a hlavne cievky na 2,3 valci , alebo pre test na druhý a tretí valec nahodiť cievky z 1 a 4 valca, prejsť sa a pozrieť diagnostiku. Ak to bude písať na 1,4 tak chyba bude práve v zapalovani. Ale!! Môže to robiť aj senzor teploty kvapaliny, ktory zohráva rolu pri regulácii vstrekovania paliva za studena , ale môže to robiť aj MAF senzor (váha vzduchu), ale aj deravé podtlakove hadičky z odvetrania či z N249. !! EŠTE MA Napadla jedna vec , mozu to robiť netesne o-krúžky na vstrekoch práve na valcoch 2,3 , skús to všetko pozrieť ! :-) .. a daj vedieť
