Zdravim.
Predpokladam, ze mam problem.
Mam nainstalovany blow off ventil kit a par dni zpatky jsem zjistil, ze silikonova hadice mezi turbem a klapkou ktera je original modra se zacala u turba zabarvovat do hneda. Hadici jsem Pro kontrolu odpojil a uvnitr jsou stopy oleje. Resp docela dost. Navic blow off ventil ma na vystupnich dirkach stopy mastnych sazi.
Plus hadice je i zvenku cca 4cm Od turba zarosena mastnotou.
Navic zjistuju, ze se mi olej z motoru lehce ztraci. Nikdy jsem mezi vymenama nedolival ani deci a ted tak dve decky chybi.
Ale zadna zvysena kourivost z vyfuku.
Jinak mam najeto cca 80tis km.
Je mi jasne, ze neco je spatne ale nevim jestli to muze byt jen nekde ruple tesneni nebo radeji rovnou nechat vymenit cele turbo.
Zkusenosti pls???
Diky
P. S. Jeste mozna podstatny detail. Zjistil jsem ze mam ulomeny ventil naodvetravani kliky. Jestli to muze mit nejaky vliv?
Upraveno od Jarom Bello
