Zdravím,
na strane spolujazdca nefunguje bezkľúčové odomykanie, aj keď je kľúč v tesnej blízkosti kľučky. Zamykanie funguje bez problémov.
Deje sa to len ak auto stojí dlhší čas bez odomknutia. Odomknutie cez dvere spolujazda funguje v prípade, že auto odomknem pár minút po uzamknutí.
Je to chyba alebo očakávané správanie?
Ďakujem.
Není nikde tady zakopaný pes?
Upraveno od Joker 85
@Joker 85 díky, môžem to zajtra skontrolovať, ale na prvý pohľad to vyzerá na nastavenie otvárania/zatvárania okien.
Jj. Dal jsem špatnou fotku. Mělo by to být pod tím.
Tady to je. Jen to máš špatně nastavené.
Áno, ak auto stojí dlhšiu dobu (z mojich skúseností asi 48hodín a viac), kľučka spolujazdca sa deaktivuje. Asi nejaké bezpečnostné alebo úsporné opatrenie.
Aspoň takto to je na Fabii a myslím aj Octavia/Superb to mali rovnako.
Upraveno od brrrrm
Ďakujem za odpovede.
@brrrrm toto by vysvetľovalo môj problém, že po dlhšom čase ide odomknúť auto len na dverách šoféra. Vyzerá teda, že ide o funkcionalitu a nie problém. Mohli by to však uviesť do manuálu :)
  • 5 týdnů později...
Kdysi to bývalo v manuálu, je tam i nějaká interval kdy se vypne i řidičova klika a auto pak lze odemknout pouze dálkou (resp bývalo, jestli je to i u Scaly, kdo ví...)
Ahojte,
Mam bezklucove odomykanie a startovanie a uz mam problem :) . Doteraz bolo vsetko OK ale uz sa mi stalo druhy den , ze bezdotykovo mi nejde otvorit ani z miesta vodica ani z miesta spolujazdca.  Je jedno ci auto stoji cely den alebo iba chvilu. Zamknut bezdotykovo ide ale odomknut nie. Startovanie je v pohode. Pri dotyku mi auto blikne a nieco cvakne ale dvere su zamknute.
Napada Vas nieco, kde by mohla byt chyba?  Chybu mi nevypisuje ziadnu aspon neviem , kde by som mal pozriet. Odomknut sa da len dialokovym s klucom. Inac ako sa vyzsie pise o bezpecnosti doteraz mi vsetko islo na prvu supu tak v nastaveni nejakej bezpecnosti neni problem.
Upraveno od petulko
Kľučka nefunguje furt alebo len občas? Ak už vôbec neodomyká, je to asi na návštevu autorizáku.
Ak sa to stáva iba občas, skús pozrieť do manuálu postup na deaktiváciu kessy kľučky, či náhodou pri zamykaní nerobíš niečo, čím si kessy jednorázovo do najbližšieho odomknutia auta deaktivuješ - mala by to byť nejaká kombinácia zamknutia cez DO a potom ešte dotyk kessy kľučky alebo podobne. Avšak ak na zamykanie používaš iba kľučku, malo by sa dať odomknúť kľučkou. Ak to tak nie je, asi najlepšie ísť do toho autorizáku.
Klucka nefunguje uz druhy den. Dotknem sa klucky auto preblikne nieco klepne a nic po minute zopakujem postup nic . dialkovym odomknem je v pohode. Zamknem dotykom OK ale odomknut dotykom uz nejde :) Este ze je dilakove bo sa nedostanem dnu :) . Na uamykanie a odomykanie pouzivam len klucku. Neviem asi naozaj navstivim servis. Ach neni nad klucik :)
  • 11 měsíců později...
Ako to nakoniec dopadlo...?
Samo sa to nejak umudrilo. Už som to ani cez servis neriešil. Doteraz to funguje. 🤔
Nevíte prosím nějakou sovislost v kessy odemykání?
Dělá mi teď to samé.
Zamknu auto dotykem kliky, ale odemknout nejde dotykem ani náhodou ☹️
Z ničeho nic to začalo dělat.
Děkuji za postřehy.
Edit: Musí na to existovat nějaký způsob blokace či co.
Teď jsem si s tím hrál, zavítal, otevíral, dálkou, dotykem, klíčky blízko kliky, daleko, víc dotyků, krátký, dlouhý...
A najednou to začalo zase fungovat🤔🤓
Upraveno od keras
  • 8 měsíců později...
Všimli jste si, že když se dotkne kessy kliky tak zabliká klíček? 😀
Červená kontrolka na kľúči zablíka aj pri štartovaní, pri zatvorení dverí pri naštartovanom aute, pri zavretí okna a určite je ešte niekoľko ďalších príležitostí, pri ktorých sa kontroluje kľúč - či je dnu v aute alebo mimo auta..
Upraveno od brrrrm
mozno sa opytam somarinu ale spytam są to . doteraz som mal odomykanie auta cisto len dialkovym ale na novom mam uz bezklucove odomykanie ale vecsinou sa pozabudnem a odomykam dialkovym nemoze sa tam nieco  deaktivovat ked sa otvara dialkou ?
Ne 😉.
Upraveno od marskama
Dakujem 👍
Mě třeba nejde auto odemknout když mám klíček u NFC telefonu v kapse 😉
