Ahoj, dnes jsem se celý den trápil tím, jak spárovat nový dálkáč (starý jsem nedostal, bohužel jen planžetu s prázdnným tlačítkovým obalem) s autem.
Jedná se o II Fábku, rok 2008, 1.4TDi
Snažil jsem se dodržet postup z VISu, kde stojí :
1. jít do 46 (jednotka komfortu)
2. adaptace
3. kanál 000 (smažou se aktuální dálky)
4. kanál 001 (nastaví se počet ovladačů)
5. mačkat ovladače
až do bodu 3. v pořádku, jenže jakmile přejdu na kanál 001 tak dostanu hlášku  že kanál není dostupný a končím.
Má někdo tušení v čem by mohl být problém??
Jednotka je 5J0959433 (bez žádného písmenného indexu) a její kódování 00019
Kódování dělám skrze poslení origo VAG 19.6.2 , napadl mě ještě login, ale když jdu do 11-login tak mi vag neukáže žádnou nápovědu a hlavně i v posledním VISu a všude na netu žádná zmínka o potřebě kódu není.
Každou radu uvítám, zámek není úplně v topu a centrál mi zde moc chybí.
Skutečně nikdo, vůbec nikdo netuší???
asi nie. tiez som na to kedysi neprisiel a nepomahalo nic. dostal som tip na lokalneho vyrobcu klucov (aj autoklucov). ten mal nejaku uni diagnostiku a kym som ja stihol odpovedat cez messenger na par sprav, mal hotove. ale co a ako robil, netusim.
na F3 mi kluc paroval autorizak, tusim 30€
díky za odpověď. Mě napadlo jestli ta jednotka není nějaká divná, načatá, nebo jestli třeba vůbec dalku podporuje.
jinak diagnostiky mám taky vsemozny a originalni. Jen bych potřeboval tip co s tím...
divna nie. tiez com kvoli corner menil a ako som pisal. nepomahalo nic
Zdravím, mám stejný problém. Ve Fabii II rok 2009 combi mám original centrální zamykání jen na klíč. Pořídil jsem tedy vystřelovací abych šetřil zámky a snažil se ho napárovat přes VCDS diagnostiku. I když tam je original centrál,tak mi to stejně píše že jednotka centrálního zamykání není ve vozidle nainstalovaná. Když to zkouším přes komfortku, tak mi jde jen kanál 00 vymazat klíče a kanál 01 (přidání nového klíče) není dostupný.
Nevíte někdo co s tím?
Děkuji moc
