Zdravím. Nemám s kým porovnat. Mám O1 66kW MR 2003
Když vyřadím (motor zahřátý) spotřeba se pohybuje okolo 0,9 až 1,4l.
Auto jede pěkně, nekouří, pěkně drží otáčky. Spíš mě zajímá jestli je ta spotřeba normální? Stejnou mám u V5 benzínu :)
KLIMA OFF, jakmile zapnu tak se pohybuje okolo 1,5l/100km
edit:
- VAG bez chyb
- váha dává dobré hodnoty (cca půl roku stará)
- EGR OFF
No ja myslim ze je to normalni spotreba....taky to tak mam
zalezi jestli uplne stojis, pokud jen trochu jedes ukazuje to spotrebu v jinem rezimu, pokud uplne stojis je ta 0,9l normalni pohybuje se kolem 0,7 - 0,9
Taky si myslím, že je to úplně normální spotřeba.
Zahřátý motor na místě 0,4-0,5 l/h, s klimou 0,9-1,0 l/h.
Ja mam teda 81kW ale s klimou sem cca na 0,8l a bez klimy na 0,7l pres litr to nejde ani s klimou.
  • 11 let později...
Zdravím pánové, nevíte někdo poradit, mám Octavii 1.9 TDI, při jízdě vozu vyřadím na neutral a palubní počítač mi ukazuje aktuální spotřebu 4,1l a narůstá třeba až na 4,8l a pak mi to skoci na 0,6l. Měnili mi teď rozvody, filtry, olej v servisu, můžete poradit. Předtím mi to nedelalo, dík Vašek
No když vyřadím a motor jede na volnobeh, neměl by mit spotrebu 4,1l se vzrůstající tendenci, trvá to cca půl minutky a pak se spotřeba sníží na 0,6l jen jestli to mám resit
Neřešit. Lidi z techniky blbnou víc a víc.
