VAG 000152 - cidlo teploty nasavaneho vzduchu 2 (G299)
Zdravíčko. Po letmém prozkoumání fóra jsem nenašel zmíňku o daném erroru z VCDS.
Auto mi v zahřátém stavu při snaze udržet rychlost konstantní náhodně buď ubere a nebo přidá otáčky/plyn, i když mám nožku zcela nehnutou. Nejvíce znát např. v 50 km/h na pětce nebo při rozjezdech na nižších stupních, kdy auto buď málo vytočí nebo přestřelí. Přišlo mi to divné tak jsem to napíchl a asi dává smysl, že by za to mohlo tohle čidlo.
Avšak nejsem úplně schopen najít nějaké náhradní nebo vůbec najít info o tom, jak něco takového vyměnit a kde to v motoru vlastně je. Někdo nějaká zkušenost?
Výčet chyby viz příloha.
Aha, tak jsem to dneska otevřel a podle nějakého pseudo manuálu čidlo našel. Bylo vyloženě vypojeno ze své zdířky tak jsem to jenom zacvaknul zpět, tak snad to bude všecho. Diagnostiku ale teď nemám a nemohu ověřit.
EDIT: Auto jede tak, jak jezdilo předtím. Takže vyřešeno.
Upraveno od Trine
V 17. 2. 2020 na 8:30, Trine napsal:
EDIT: Auto jede tak, jak jezdilo předtím. Takže vyřešeno. Dobrej,mám úplně stejný problém jako jste měl Vy můžete mi vyfotit,kde to čidlo najdu,diky
Ten odkaz stále funguje, viz, byla to ta dvojka obrazek.thumb.png.c2d29b9b3d0941e5ec577b21e2be8c10.png
Upraveno od Trine
