Zdravim. Mam uz dlouhodoby problem a to takovy, ze pri nastartovani to jde nejvic slyset, ze kdyz pridavam plyn i na volnobehu tak jde slyset jakoby nekde unik vzduchu, je to az takova ozvena vzduchu nekde v trubce... Zaclo to delat co jsem reklamoval spojku + kolisani otacek a neco nastavovali v skrtici klapce, nebo s vahou vzduchu, ted uz nevim presne ... Ale vim ze od vyroby to nedelalo ...
Nejvic ten unik vzduch jde slyset, kdyz je takove vlhke pocasi, anebo prsi...je to slyset i kdyz je teplo ale projevuje se to o trosku mene ...
Je to slyset i pri prudsi akceleraci ... V servisu oponovali, ze je to normalni ze to dela turbo ze si odfoukne, ale to se mi nezda ... Proc to nedelalo od vyroby? Muze to mit spojitost s tou vymenou spojky nebo i stim kdyz stourali do skrtici klapky nebo te vahy vzduchu?
Reklamoval jsem to uz nekolikrat, ale nikdy nic nenasli, pry ani zadna hadice nic neni derava, nebo nejak porusena a i pry vyfuk je v pohode... Uz jsem ztoho uplne bezradny ... Kdyz tak dekuji za pripadnou kazdou radu, kde by mohla byt chyba a naco bych mel je v servisu upozornit, cim by to mohlo byt.
Mam O3 FL 17 1.4 TSi 110kw CZDA
A zkoušel jsi koukat do motoru, zatímco ti někdo přidával plyn? Třeba jestli je znát, z které to je strany, nebo odkud to vůbec jde....?
Teoreticky, už jenom to, že popisuješ, že se vrtali ve váze vzduchu, nebo v škrtící klapce a předtím to nedělalo, tak to spojitost nejspíš mít bude...
@Martin Bednář Ahooj, ne nedival, muzu zkusit se na to mrknout ... jestli tam neco neuslysim i kdyz tomu moc sanci nedavam ...
No co si pamatuji ohledne te vahy vzduchu, nebo te skrtici klapky tak rikali, ze tam neco upravovali pres diagnostiku ... No jak rikam neni mozne, ze to delalo od vyroby, takovy zvuk bych si hned vsiml ...
Jeste jednou bych jim to tam hodil na servis a kdyz to neodstrani, tak zkusim asi jiny servis ...
Asi bych to tak udělal. Zkusil se podívat, jestli něco nenajdu na motoru (netuším, nakolik si na to troufáš) a pak servis.
Nahoře na motoru. Mala hadička, odvětrání klikovky. Když vypadne, syčí to.
Zjistil jsem, ze to nejvic jde slyset kdyz nastartuji motor a je studeny a jsou vyssi otacky nad 1tis ... Kdyz pridavam plyn na volnobehu tak vzdy jde slyset takove zhouknuti ... Uz fakt nevim ... Kdyz klesnou otacky pod tis. tak to temer slyset nejde ...
