Ahoj, ve zkratce 2.0 TFSI BWA 2006 - 10x nastartuje bez problému, potom třeba 5x nenastartuje vůbec a po 6 chytí na brnk. Potom se stává, že za jízdy klesnou otáčky a motor chcípne. Níže zasílám seznam chybových kódů, které to vždy vyhodí. Po jejich smazání je vše ok na dalších 10-20 startů a jízd. Nemáte někdo podobnou zkušenost nebo nevíte na co se nejprve zaměřit ? Předem moc děkuju za rady.
No... Ved ti pise v com je problem. Ale ta chyba ECU P1603 nevesti nic dobre.
Oprav tie chyby a uz to ani nestartuj pokym to neopravis lebo posles ECU k Panu Bohu - ak pri nom uz nieje :( Odpoj bateriu...
P1603 VOLKSWAGEN Possible Causes
  • Faulty Engine Control Module (ECM)
  • Engine Control Module (ECM) harness is open or shorted
  • Engine Control Module (ECM) circuit poor electrical connection
To nieje zle ale velmi zle. Sprav to co som ti napisal... V com je problem ti krasne napisalo :)
Upraveno od Tibor86
Podle zaznamu to vypadá na vadné ukostření baterie. Nebo povolene svorky na baterii. Ale je to jen úvaha. Zkusil bych odpojit baterii. Proměřit si kostru a napájení a pak bych postupoval dále. Ještě máš v záznamu vysoký tlak v "railu" ( trvale ) . To vypadá buď na vadný regulační ventil nebo na snímač tlaku - proměřit a odzkoušet.
