Publikováno Březen 12, 20205 r Zdravím Vás, mám dotaz na chyby viz níže, jde mi o jednotku vzdálenosti osvětlení. Na autě ji totiž nemám :D ale v diagnostice se mi ukazuje. Na to asi navazuje další chyba Chybné kódování. Nevíte co s tím? Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\1K0-907-530-V1.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Díl: Gateway H09 0110 Revize: 09 Seriové číslo: 2700104B220AF1 Kódování: 7D370340071302 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 291AE7B38070A207EE-807C 2 závad nalezeno. 01771 - ridici jednotka pro rizeni vzdalenosti osvetleni (J431) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 19 Počítadlo resetů: 58 Kilometry: 207546 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:48:44 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 19 Počítadlo resetů: 58 Kilometry: 207546 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:48:48
Březen 13, 20205 r v seznamu jednotek co má GTW v nastavení je pravděpodobně zaškrtlá i jednotka světel tím pádem ji jednotka hledá a pokud není vypisuje tento problém
Březen 13, 20205 r Autor Děkuji, pomohlo to na první závadu :D Teď potřebuji vyřešit co s tou druhou 01044 - ridici jednotka chybne kodovana. Nevíte někdo jak najít o jaké kódování nebo čeho jde? Jestli existuje nějaký program na rozkódování.
Březen 16, 20205 r Autor Ano právě, že zkoušel ale chyba kódování je tam stále. Vypadá to, že někdo šikovný zapsal do jednotky něco co tam ještě nepatří. Našel jsem další závadu a to ostřik světlometů, které auto taky nemá :D Přes VCDS a centrální elektroniku jsem našel už přesně nepamatuju v jakém políčku zaškrtlou funkci ostřiku světlometů. Po odškrtnutí a smazání chyb je ale stále chyba kódování tak snad to nějak vyřeším :D
Březen 16, 20205 r Jednotka světel? Ostřikovače? To je tvoje "nové" auto? Vypadá to, jako by to někdo nabořil a v rámci "úspor při opravě" nedával xenony ale halogeny.
Březen 17, 20205 r Autor Tady je sken celého auta, je to sken ještě před odstraněním ŘJ náklonu světla přes VCDS a dalších kravin jako výhřev zrcádka, žárovek atd. Jojo je to moje staré/nové auto :D bouraně nevypadá ani tomu nic nenasvědčuje. Byl jsem s ním už na zvedáku a tak. VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator Běží na Windows 10 x64 VCDS verze: SVO 19.6.1.0 HEX-NET CB: 0.4508.4 Verze dat: 20180621 DS308.0 www.vag-com.cz VIN: TMBBS61Z752037691 Výrobní štítek: Model: 1Z (1K0) Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 VIN: TMBBS61Z752037691 Kilometry: 207900km 00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000 01-Motor -- stav: Nefunkční 0010 03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010 08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010 09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010 15-Airbagy -- stav: OK 0000 16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010 17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000 19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010 25-Imobilizér -- stav: OK 0000 42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010 44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000 46-Komfort systém -- stav: OK 0000 52-El. PP dveří -- stav: Neregistrováno! 0001 55-Reg.sklonu světel -- stav: Není nainstalováno 1100 56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010 62-El.LZ dveří -- stav: OK 0000 72-El.PZ dveří -- stav: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 01: Motor Labely: User\03G-906-016-BKC.clb Řídící jednotka SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 165 8 Díl: R4 1,9L EDC G010SG 6250 Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0D2772764 Kódování: 0000071 Dílna #: WSC 10091 000 00000 VCID: 6E90D4AF791E853F7B-803A 1 nalezena chyba: 17058 - valec 4 zhavici obvod (Q13) P0674 - 000 - chybna funkce info o závadě: Otáčky: 126 /min Kroutící moment: 208.0 Nm Rychlost: 0.0 km/h Výkon/klapka: 0.0 % Napětí: 9.12 V Provozní stav: 00101100 Teplota: -0.9*C Provozní stav: 01110000 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 03: ABS brzdy Labely: User\1K0-907-379-MK70.clb Řídící jednotka: 1K0 907 379 P Díl: ASR FRONT MK70 0105 Kódování: 0017025 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 3FCE59EB6EF43CB7A0-806A 3 závad nalezeno. 65280 - vyvojovy kod 1 002 - dolni hranice prekrocena 00259 - privodni ventil ABS vpredu vpravo (N99) 001 - horni mezni hodnota prekrocena 01025 - nastaveni kontrolky chyb vadne 005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 08: Klima/topení Labely: User\1K0-907-044.clb Řídící jednotka: 1Z0 907 044 H Díl: ClimatronicPQ35 084 0304 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3B362DFB7AEC20978C-806E 2 závad nalezeno. 01809 - ovladaci motor teplotni klapky vlevo (V158) 000 - - 00898 - ridici obvod kompresoru klimatizace 010 - preruseni / zkrat na plus ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 09: Centrální elektrika Labely:. 3C0-937-049-23-H.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N* Díl: Bordnetz-SG H34 0803 Revize: 00H34000 Seriové číslo: 00000001340098 Kódování: F1880F120004100000110D000000000000187F063C Dílna #: WSC 22969 260 69875 VCID: 3A3828FF75D6199F97-806E Subsystém 1 - Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A Labely: SVO\1KX-955-119.CLB Díl: Wischer SK351 012 0401 Kódování: 00065525 Dílna #: WSC 22969 Subsystém 2 - Řídící jednotka: 1K0 955 559 M Labely: SVO\1K0-955-559-AF.CLB Díl: RegenLichtSens 005 0605 Kódování: 00217125 Dílna #: WSC 22969 2 závad nalezeno. 00924 - rele pro ostrikovace svetlometu (J39) 009 - preruseni / zkrat na kostru 02395 - parkovaci svetlo vpravo vpredu (M3) 012 - chyba v elektr. obvodu ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 15: Airbagy Labely: User\1K0-909-605.clb Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H Díl: 08 AIRBAG VW8 023 0700 Revize: 06023000 Seriové číslo: 00385D0MYAFO Kódování: 0012344 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 312A0FD3A8A0DAC726-8064 Subsystém 1 - Seriové číslo: 6332MSME3C377907 Subsystém 2 - Seriové číslo: 6342MSME146D0608 Subsystém 3 - Seriové číslo: 6351HSME4B054305 Subsystém 4 - Seriové číslo: 6361HSME04495A05 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549-MY8.lbl Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G Díl: Lenksäulenmodul 021 0050 Kódování: 0002042 Dílna #: WSC 22969 260 69875 VCID: 36203CCF41CEFDFF73-8062 Subsystém 1 - Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX Díl: Lenkradmodul 004 0030 1 nalezena chyba: 01426 - ridici jednotka volantu (E221) 004 - zadny signal / komunikace - Sporadická ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0914 Kódování: 0002101 Dílna #: WSC 10091 260 69875 VCID: 373E31CB46C404F768-8062 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 19: CAN Gateway Labely:. SVO\1K0-907-530-V1.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Díl: Gateway H09 0110 Revize: 09 Seriové číslo: 2700104B220AF1 Kódování: 7D370340071302 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 291AE7B38070A207EE-807C 2 závad nalezeno. 01771 - ridici jednotka pro rizeni vzdalenosti osvetleni (J431) 004 - zadny signal / komunikace info o závadě: Stav závad: 01100100 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 24 Počítadlo resetů: 60 Kilometry: 207546 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:48:44 01044 - ridici jednotka chybne kodovana 000 - - info o závadě: Stav závad: 01100000 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 24 Počítadlo resetů: 60 Kilometry: 207546 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 17:48:48 ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb Řídící jednotka: 1Z0 920 841 D Díl: IMMO VD1 0914 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 373E31CB46C404F768-8062 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN1.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 701 Díl: Tuersteuergeraet 09 0165 Kódování: 0000118 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 74A4C6C71732AFEF8D-8020 1 nalezena chyba: 00943 - vytapene vnejsi zrcatko: strana ridice (Z4) 012 - chyba v elektr. obvodu ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-144-G2V2.clb Řídící jednotka: 1K1 909 144 H Díl: EPS_ZFLS Kl.2 1502 Dílna #: WSC 00000 000 00000 VCID: 302C0AD7A3AAD3CF29-8064 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 46: Komfort systém Labely:. SVO\1K0-959-433-MIN.clb Řídící jednotka: 1K0 959 433 BL Díl: 01 KSG 0301 Kódování: 00F802007F2D8505084F010004 Dílna #: WSC 22969 260 69875 VCID: 7BB6EDFB3A6CE097CC-802E Subsystém 1 - Díl: Sounder n.mounted Subsystém 2 - Díl: NGS n.mounted Subsystém 3 - Díl: IRUE n.mounted Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN1.lbl Řídící jednotka: 1T0 959 702 Díl: Tuersteuergeraet 09 0165 Kódování: 0000118 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 75A2FBC31C48B6E7BA-8020 Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 55: Reg.sklonu světel Není nainstalováno ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 56: Rádio Labely: 1K0-035-1xx-56.lbl Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 A HW: 010 103 Díl: Radio FO3 0008 Kódování: 0000200 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2C141EA78F82B72F15-8078 1 nalezena chyba: 00856 - antena radioprijimace 011 - Preruseni ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 62: El.LZ dveří Labely: 1K0-959-703-GEN1.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 703 B Díl: Tuersteuergeraet 06 0219 Kódování: 0000048 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2F2E09ABBE94CC3730-807A Nenalezena žádná chyba. ------------------------------------------------------------------------------- Adresa 72: El.PZ dveří Labely: 1K0-959-704-GEN1.lbl Řídící jednotka: 1K0 959 704 B Díl: Tuersteuergeraet 06 0219 Kódování: 0000048 Dílna #: WSC 73430 790 00000 VCID: 302C0AD7A3AAD3CF29-8064 Nenalezena žádná chyba. Konec-------(Uplynulý čas: 00:58, VBat začátek/konec: 12.1V/12.1V)---------
