Publikováno Březen 22, 20205 r Ahoj dle manuálu vozidla u mého vozidla jsou obrysové žárovky klasické W5W, 12 V, 5 W. Při nainstalování RGB LEDek do nich, mě pouze probliknou a to je vše. Vyzkoušeno ve stropnici a tam normálně fungují ( i ovladač ) , dokázal by mě někdo vysvětlit, co dělám špatně popřípádně jaké RGB LEDky by tam fakčili ? ( vyzkoušené veškeré kombinace včetně obou světel, nahodil jsem zpět staré žárovky a fungují, takže pojistky ani nic podobného to nebude, jen to problikne a vypne, můj odhad je, že tam jde málo výkonu nebo něco takového, ale canbus tam je, či jak se tomu říká :D ) Octavia 2 před fl, 2007, 103kw BMM ( xenony )
Březen 22, 20205 r Autor https://www.led-autozarovky.cz/led-autozarovky/eshop/35-1-Autozarovky-12V/0/5/6818-Zatezovy-modul-pro-LED-zarovky-s-patici-T10-W5W Tohle pouze smaže chybu, nebo by to mohlo mít vliv na funkčnost?
Březen 22, 20205 r U mé OIII jsem instaloval LED pásky (ale na potkávačky) a měl jsem problém právě s kontrolou prasklých žárovek. Co to dělá, když jen pootočíš klíčkem do startovací polohy? Tam by ti to mělo svítit (já dokud jsem nenastartoval, tak pásky svítili, po nastartování po 2 vteřinách zhasly)
Březen 22, 20205 r Autor Při nenastartovani mě to děla to samé jak při nastartování. Spinacem světel tocim rychle on/off abych vůbec viděl probliknout tu žárovku.. nic víc z toho nedostanu ( žádné 2s světlo nic, pouze rychlý blik)
Březen 22, 20205 r Jak moc se vyznáš v elektrice a jak jsi zručný? Dle mého je fakt problém s kontrolou prasklých žárovek, já musel tahat kabel s + od jinud, dá se to obelstít i použitím relé. Snad se k tomu vyjádří i někdo jiný, kdo má OII nastudovanou.
Březen 22, 20205 r Autor Jako umím si napojit kravinky, podsvícení auta, na vypínač, na baterku, na pojistky, na rádio atp.. ale tam ty výkony jsou vesměs stejne 12v .. tohle nechápu třeba vůbec.. zadní světla mám cele led + dokonce dynamicky blinkr a fakcili i když byl error :/
Březen 23, 20205 r Tyto ledky nemají diky tomu disko blikani konstantni odběr a pravděpodobně ti to zhodí kontrola prasklých žárovek jak bylo psané výše, takže buď upravit elektroinstalaci anebo popřemýšlet jestli tam nebude lepší nechat původní žárovky.
