JardaWagi Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 Čau lidí, potřebuji poradit. Jsem v koncích... už nevím jak dál!! Když auto stojí na místě rádio hraje perfektně a naladím spoustu stanic. ALE jak se rozjedu radio ztrácí signál a přerušovaně šumý. Dělalo mi to u originál SYMPHONY rádia s originální anténou. Koupil jsem neoriginalní rádio a tam mi to dělalo taky. Koupil jsem nový konec antény s prutem a taky. Koupil jsem obyčejné předzesilovače a taky. Tak jsem koupil úplně novou anténu se zesilovačem a celým vedením až k rádiu a taky!! Šumí to i na SYMPHONY rádiu. Prosím poraďte! Ještě mám v plánu koupit předzesilovač https://www.ahifi.cz/antenni-zesilovac-correct-1-2-18.html ale potřebuji zjistit jestli to má cenu. Přece jenom je to skoro litr. Díky za všechny nápady Citovat
Dula Vloženo 1. Duben 2020 Vloženo 1. Duben 2020 1. Odpojit anténu a změřit, jestli při zapnutém rádiu je na anténním konektoru rádia napětí 12V pro zesilovač originální antény. Pokud není, je rádio špatně nakódováno. 2. Do anténního konektoru místo antény vsunout odizolovaný konec delšího izolovaného vodiče a ten zavěsit třeba na zpětné zrcátko a vyzkoušet, jak rádio bude hrát na místě i za pohybu. Citovat
Lachtan47 Vloženo 29. Duben 2020 Vloženo 29. Duben 2020 Čau cklapy mám problém koupil sem rádio 2dinko po zapojení pohoda otočím klíčkem hraje dobře všechno bez problému, ale když nastartuju a jedu tak se občas vypne obrazovka přestane hrát pak hned naskočí ale když stojím dlouho na červený tak napíše no signál a nehraje nic ani přes ani rádio ani aux nic, nevíte když tak co jak prohodit ? Citovat
