Publikováno Duben 28, 20205 r U mé fabie 3 1,2TSI 66kW se po třech létech objevila závada. Svítí kontrolka chladicí kapaliny, přitom kapaliny je dost. Původně byla hladina přesně na značce MIN, nyní, po nedávné servisní prohlídce v autorizovaném servisu, je mírně přes značku MAX. Kontrolka ale stále svítí. Kapalina je čistá. Při jízdě auto chladí dobře, ukazuje teplotu 90°C. Můj dotaz je, jestli to lze nějak jednoduše diagnostikovat bez VAG-COM, nebo je to na zásah servisu. Výpis z diagnostiky v servisu mám, ale je bez závad. Díky za odpověď. Upraveno Duben 30, 20205 r od veliz
Červenec 31, 20205 r Podľa mňa stačí len vymeniť expanznú nádobku, zrejme sú nejako znefunkčnené snimacie konektory, na F1 to bol bežný problém, menil som si ju sám, nová stojí cca 10€.
