Zdravím, mám fábii 1.4 16v r.v. 2006. V poslední době se mi občas stane, že jedu a z ničeho nic auto začně cukat, ztrácí výkon a rozsvítí se ABS a ASR. Většinou se tak stane, když mám zařazený 5. rychlostní stupeň respektive jindy se mi to nestalo tak nevím, zda to může mít návaznost. Kontroloval jsem kabely a vše se zdá být ok. Když motor zhasnu a nastartuji tak kontrolky zhasnou. Naposledy jsem zkusil podřadit na 4. když jsem ztrácel výkon, maličko to přišlápl zařadil 5 a auto jelo ale kontrolky tedy dál svítili. Někdy ujedu 50km a vše je v pořádku někdy se jen rozjedu a kontrolky se rozsvítí. Nevíte co s tím, nebo nějaké zkušenosti s tímto problémem? Díky.
Spoiler
Vynechavanie zapolovania mas az na takej urovni ze ho rozpozna RJ a tym padom nie je splnena poziadavka na vykon a rozsvieti asr.na 99% bud cievka alebo kable mozu byt zvnutra zoxidovane
Hodil jsem na to diagnostiku a byla chyba u pravého kola v čidle. Chybu jsem vymazal a uvidím, zda to bylo tím enbo je problém i jinde.
