Dobrý den všichni,
přibližně rok řeším zapeklitý problém s 1.9 TDI PD AXR 2008, najeto 380tis. km.
Symptomy:
  • Volnoběžná spotřeba cca 1,1 l
  • Spotřeba dlouhodobá přes 10 litrů
- jedná se o spotřebu z palubního počítače, reálnou jsem zatím neměřil
  • Nízký výkon, auto jede řekl bych méně než 1.9 TDI 66kW a chybí rychlá odezva plynu
  • Auto nekouří
Vývoj situace:
  • Do cca 370000km auto jelo jak drak
  • Od 370tis postupné zhoršování kouřivosti, výkon OK
  • Výměna vstřiků (za použité, ale údajně dobré), vačky, hadroštělů, oleje (snad filtrů) a rozvodů
  • Po vyzvednutí ze servisu - situace stejná jako dnes = špatná odezva na plyn, vysoká spotřeba
  • S autem se nejezdilo cca přes rok (důvody, proč se nereklamovalo a proč se to rok neřešilo jsou osobní)
  • Zhruba před půl rokem se začalo auto řešit
  • Výměna turba za nový repas - bez efektu
Moje testy a postřehy:
  1. Kontrola nastavení rozvodů - ok, úhel kolem 0, změna časování nemá výrazný vliv
  2. Kontrola váhy vzduchu a test jiné z funkčního auta - bez výsledku
  3. Kontrola čidla tlaku za turbem - dle VAG odpovídá žádost a skutečnost
  4. Test bez filtru vzduchu - bez výsledku
  5. Kontrola funkčnosti škrticí klapky - ok
  6. Podtlaková regulace turba chodí - pro test prohozeny pneumatické ventily EGR a turba mezi sebou - bez výsledku
  7. Kontrola podtlakových hadiček - ok
  8. Kontrola tlakového potrubí za turbem - ok
  9. Paměť závad prázdná, až na vadný EGR, viz níže
  10. Teploty vody a paliva jsou dle reálu
  11. EGR je nefunkční - delší dobu má netěsnou membránu, podtlak k němu je zaslepen kuličkou z ložiska (neztrácí se podtlak ze systému)
  12. Kontrola palivového filtru, za ním se nafta normálně tlačí
  13. Kontrola katalyzátoru - navrtaná díra a profouknuto kompresorem
Čeho jsem si ještě všiml a možné scénáře:
  • Po otočení klíčku se ztratilo charakteristické zabublání nafty z čerpadla
  • Je ve VAGU možné zjistit, jestli auto jede aktuálně v nouzáku?
  • Je možné, že by stejnou věc dělal vadný EGR? Egr byl odpojen ještě před výměnou vstřiků a lítalo to jak ďas..
S laborováním jsem už ztratil opravdu moře času, budu rád za jakýkoli námět, nápady a trpělivost už dochází.
Upraveno od sadaz
Oživuji téma, na radu známého mechanika jsem shodil ventilové víko a zkontroloval typ použitých vstřikovačů. Servis co opravu prováděl, použil vstřiky z motoru BLS (euro 5) s jinými charakteristikami. Ještě výměna neproběhla, ale na 99% bude závada v tomto.
zdravím podarilo. sa ti. prísť na daný problém, mam ten isty problém iba že vstreky sú pôvodné a korekcie všetko je v pohode ale spotreba vysoka ako na voľnobuhu tak aj v jazde nechápem čo sa dejes tym motorom casovanie rozvidov tiez je okey sinchronizacia tozvodu ci je 0° alebo do minusu alebo plusu iba zvyšuje spotrebu vôbec neznižuje ale naopak iba zvyšuje...  kontroloval som aj rozvod všetko je okey...
