Publikováno Květen 15, 20205 r Ahoj, Minulý týden mi nastal takový problém, Felda začala škubat, otáčky na volnoběh padají a při jízdě se stává, že nereaguje na plyn. Tedy reaguje ale po úplném sešlápnutí plynu sebou kucká a po pár vteřinách na chvíli jede. Tento týden jsem vyměnil palivový filtr ale nic se nezměnilo, klapku jsem vyčistil a přes motordiag nastavil. Také jsem zkusil vyměnit snímač otáček ale změny se neprojevily. Svíčky jsou poměrně jako nové, ze září a najeto na nich jen 10 000km, máte nějaký nápady co by šlo provést? UPDATE: Tak z VAGu mi vyjela chyby: 00525 - Sonda lambda (G39), 05-10 - výstup otevřen - sporadicky 00537 - Regulace lambda, 19-00 - spodní hodnota odrazu + poznatek, že přestává reagovat na plyn při zařazené rychlosti a 3000 ot. (1.3 MPI, 50kW) Děkuji moc :) Upraveno Květen 16, 20205 r od TheBillOfficial
Květen 17, 20205 r Autor A může vůbec taková věc způsobovat lambda? Prakticky je tam úplně nová, půl roku stará a nebo je vadná.
Květen 19, 20205 r Ty jsi hrozně nedůvěřivý když nevěříš ani diagnostice... Jakmile odchází lambda, pracuje motor s pořád větším množstvím benzínu až benzín skoro teče výfukem. Neznám poruchu lambdy, která by motor ochudila. No a postupně s rostoucí bohatostí (nebo i naráz) se zhoršují reakce motoru na přidání. Nevím co tam máš za lambdu, ale slušná je Bosch a špičková NTK (NGK).
