Minulý týden mi nastal takový problém, Felda začala škubat, otáčky na volnoběh padají a při jízdě se stává, že nereaguje na plyn. Tedy reaguje ale po úplném sešlápnutí plynu sebou kucká a po pár vteřinách na chvíli jede.
Tento týden jsem vyměnil palivový filtr ale nic se nezměnilo, klapku jsem vyčistil a přes motordiag nastavil. Také jsem zkusil vyměnit snímač otáček ale změny se neprojevily.
Svíčky jsou poměrně jako nové, ze září a najeto na nich jen 10 000km,
máte nějaký nápady co by šlo provést?
UPDATE:
Tak z VAGu mi vyjela chyby:
00525 - Sonda lambda (G39), 05-10 - výstup otevřen - sporadicky
00537 - Regulace lambda, 19-00 - spodní hodnota odrazu
+ poznatek, že přestává reagovat na plyn při zařazené rychlosti a 3000 ot.
(1.3 MPI, 50kW)
Děkuji moc :)
Editováno: , autor: TheBillOfficial
Ty jsi hrozně nedůvěřivý když nevěříš ani diagnostice...
Jakmile odchází lambda, pracuje motor s pořád větším množstvím benzínu až benzín skoro teče výfukem.
Neznám poruchu lambdy, která by motor ochudila.
No a postupně s rostoucí bohatostí (nebo i naráz) se zhoršují reakce motoru na přidání.
Nevím co tam máš za lambdu, ale slušná je Bosch a špičková NTK (NGK).
