Publikováno Květen 17, 20205 r Zdravim potřeboval bych se poradit. Po zahrati motoru se rozsvítí mazani. Momentálně vyměněno čidlo tlaku oleje a poté svítí pořád.změřen tlak mazani maže pěkne žádný pokles. Zkoušel jsem měnit i čidlo hladiny oleje ve vaně a pořád sviti. Někdo nějaké zkusenosti? FII 1.2 TSI 63 kw (2010) Upraveno Květen 17, 20205 r od Pawouk Upraven název tématu.
Květen 17, 20205 r Mám presne ten istý motor a aj ročník ako ty. Mal som ten istý problém ako ty. Ja som vymenil olejový filter, za nový. Dal som nový olej a prestalo to ukazovať. Bolo by dobré aby si si aj rozobral škrtiacu klapku a vycistiť ju. V saní alebo potrubí nájdeš aj dosť oleja, ten treba vybrať do sucha handrou.
Květen 17, 20205 r Autor Škrtící klapka čištěna asi 2 měsíce zpátky kvůli jiného problému. Olej i filtr jsme měnil hned po výměně čidla tlaku oleje. Staré těsnění jsem vytáhl i s filtrem.
