Dobrý den určitě tady možná bude tohle téma ale nenašel jsem ho proto se předem omlouvám ale mám problém u své 1.8T AUQ
začala mi blikat červená olejnička.  Zkoušel jsem vyměnit čidlo co je nad olej filtrem a zkontrolovat sací koš a rovnou vycistit.    Po nasazení vany a naliti nového oleje po nastartování se olejnicka nerozsvitila.  Jen když jsem auto vytočil
kdyz zase auto běží na volnobeh tak kontrolky zhasne.
Než jsem se toho všiml ubehla nejaka doba, takže motor musí mazat takže jsem docela bezbradny.     Nemel někdo z vás stejný problém.   Na diagnostice jsem nebyl    A myslím si ze by to mohlo dělat olej čerpadlo.  Ze nebude ve vyšších otáčkách mazat tak jak má.
motor 1.8t auq
najeto 295xxx
diky za odpověď a všem hezky den
treba zmerať tlak oleja
Ja som mal podobný problém, raz mi svietila raz nie, sací kôs čistučký. Mal som zlú kabeláž resp. ten jeden káblik, kt. ide do čidla tlaku oleja, držal len na vlásku, čiže raz mal raz nemal kontakt. Zaletoval som ho a odvtedy mám pokoj, ale to nemusí byť práve tvoj problém. Skús pozrieť kabeláž, ak nič nenájdeš zmeraj tlak oleja minimum 1 bar pri voľnobehu, pri záťaži (2500-4000 ot.) 3.5 až 4.5 baru. Ak máš menej je niečo zle.
