Publikováno Červenec 7, 20205 r Zdravím osadenstvo, na sportline MR2017 mi prestalo úplne fungovať el. sedadlo vodiča. Personalizácia na dva kľúče + easy entry fungovalo v pohode... (možno 3x za 3 roky sa automaticky neprisunulo, inak nič). Spätné zrkadlá fungujú normálne vr. sklopenia pri cúvaní. Všetky jednotky až na 19tku čisté bez chýb. Poistka na pozícii 45 v poriadku, vizuálna kontrola káblov, spojov konektorov pod sedačkou k motorčekom a RJ v poriadku. Všetko čisté, žiadna vlhkosť...poškodenie. Svorka 30 ukazuje 12V . RJ pod sedačkou 5Q0 959 760B. Osobne to tipujem na riadiacu jednotku. Máte s takýmto problémom niekto skúsenosť? Prípadne ako overiť, že je môj tip správny? Ďakujem za váš čas. Na 19: CAN Gateway je nasledovná chyba: 131660 - Rídicí jednotka polohy sedadla/zrcátek; ridic U0208 00 [009] - bez komunikace [Timeout Knoten 0x4C / 36 - Steuergeraet fuer Sitz-/Spiegelpos. Fahrerseite] Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 11 Poèítadlo resetù: 64 Kilometry: 156549 km Datum: 2020.07.07 Èas: 17:41:56 Napájecí napìtí svorky 30: 12.0 V Svorka 15: zapnuto
Červenec 7, 20205 r Ahoj nefunkčnost pamětí jsem řešil cca třikrát, pokaždé maximálně půl roku po nakódování easy entry. Pokaždé se musela přehrát jednotka a pak vše zase fungovalo. Naposledy jsem se na Easy entry vykašlal a od té doby je klid už to znovu neudělalo.
Červenec 7, 20205 r Autor Ďakujem za odpoveď, nevylučujem, že to easy entry s tým má spojitosť. Avšak teraz nefunguje nič, žiaden pohyb, sedačka je mŕtva.
Červenec 23, 20205 r Autor Vyriešené. Po výmene za druhú jednotku (cena okolo 100€), vloženia pôvodného kódovania (zo zálohy)/základného nastavenia cez VCDS opäť sedačka funguje ako má. Postup: 1. ak je sedačka zaseknutá v polohe, kedy je pod ňou prístup: - odpojiť 4ks zaistených plastových štekrov/konektorov (káble aj jednotka môžu byť zaistené sťahovacou páskou o držiak), - držiak jednotky je upevnený zo spodu sedačky, z čelnej strany 1kusom plastového tŕňa, odistiť ho smerom dole a držiak s jednotkou povytiahnuť smerom k sebe (drží na dvoch západkách v podlhovastých dierach skeletu sedačky, - vycvaknúť jednotku a zacvaknúť inú (zaisťovanie je tu pekne vidieť) - opačným postupom vrátiť späť a zacvaknúť späť štekre, 2. pripojiť VCDS - jednotka pamäte sedadla: - keďže som mal pôvodné kódovanie (vložil som ho do jednotky), - cez základné nastavenia vykonal pohyb a nastavenie koncových polôh sedačky, - vyskúšal tlačidlá a pamäť, - vymazal chyby v jednotke sedadla + v Can gateaway. *1 - ak sa sedačka zasekne v polohe kedy nieje dobrý prístup k jednotke, prípadne skrutky sedačky sú tak isto schované pod jej koľajnicou a nie je možné ju povoliť. Ak je jednotka úplne mŕtva a nieje ju možné dostať cez VCDS / RJ pamäť sedadla/nastavenia do servisnej polohy. Pokúsiť sa nájsť konektor napájania motorčeka uloženého buď v ľavo (nast. výšky sedadla) alebo motorčeka uloženého na prieč pod sedačkou (nast, pojazdu vpred a vzad) a cez náhradný zdroj posunúť sedadlo do lepšej pozície. Upraveno Červenec 23, 20205 r od onakvee
