Ahoj,
chci poprosit o radu nebo o jakýkoliv nápad. Při sepnutí klimatizace začne vynechávat LPG (reduktor je orošený a studený). Napadá někoho nějaká souvislost. Prozatím ani normální mechanik, ani servisák LPG netuší, proč to dělá ...
Díky moc
Jak je napojena voda do reduktoru z jedné nebo z obou hadic topení nebo olejového výměníku?  Popřípadě když je zapnuté topení tak reduktoru za jízdy neschladne? Důvod může být špatné zapojena voda nebo praskla membrána v reduktoru která udělá klapku a voda necirkuluje tím reduktoru zamrzá.
Voda je napojená z jedné hadice (pry je to tak správně). Reduktor mám nový a beze změn. Když to začne blbnout, musím zvýšit teplotu, aby vyplo relé klimy, chvíli ještě fouká studený vzduch (30 sek) a pak začne plyn fungovat normálně.
A tato závada se objevuje od začátku montáže něco to už je stará zástavba a blbne to až teď. Co je to za systém LPG?
Dělá to asi poslední 3 roky. LPG bylo namontováno 2012. System Solaris.
Odkud je tedy voda napojena do reduktoru z hadice od topení?
