Ahoj všem
Dnes jsem si všimnul že motor při 4000 ot. se jakoby blokne,jako by tam něco cyklo a netáhne dál. Je to normální? Zkoušel jsem ho vytočit i na místě ale před 4000ot. se cukne a dál se nevytoci.
Upraveno od orinoko.marian
Na mieste,ked stojis je to normalne,ale za jazdi je to divne.
Dale se mi stava, že když jedu pomalu třeba na dvojku, motor jakoby vypnul a pak když stlacim spojku a začnu přidávat plyn se pomalu rozběhne. Start stop mam samozřejmě vypnutý.
Pokud motor vytáčíš při stání vozidla, je tam omezovač otáček. Proč tomu tak je nevím, ale škodovky to tak mají již mnoho let. Minimálně tedy s benzínovými motory. Pokud za jízdy se zařazenou rychlostí nelze motor vytočit do maximálních otáček, je to chyba. Co to je "jakoby vypnul"? Buď ti tedy zhasne, nebo běží dál. Nic mezitím neexistuje. Popiš to podrobně, toto je k ničemu. Dej to do servisu. Tady nikdo nemá křišťálovou kouli, aby to tvého motoru viděl bez řádné diagnostiky.
Jo motor zhasne, jak to dělá při zapnutém start stop systému. Ten ale vždy vypnu. Máš pravdu, zítra se na to zeptám v servisu.
To klidně může být i nějaká chyba start/stopu, do té elektroniky už dnes člověk nijak nevidí... Pak napiš, jestli se jim něco podaří zjistit.
OK až budu něco vědět napíšu.
V 26. 8. 2020 na 16:51, Pawouk napsal:
Mělo by to být i u nafty. Jestli si to dobře pamatuju, tak by to mělo být kvůli tomu, aby se "nepřetlakoval" rail (bližší info nevim).
To je ochrana proti přetočení a následnému poškození motoru.
