Publikováno Září 24, 20205 r Zdar, Mám s kamiqem nájezd 12tis zhruba po 8tis jsem si začal všímat divného zvuku v přední nápravě nejdříve to dělalo jen na levém kole (při vjezdu do výmolů) a teď už to začíná dělat i kolo pravé, když dobře trefim díru nebo při přejezdu kolejí. Zvuk bych přirovnal ke klepnutí kovu, ale promítne se mi ten zvuk až do volantu. Nevím jestli to vysvětluju úplně dobře, ale snad mě někdo pochopí. Ve zkratce 8tis klid poté jedno kolo a teď už i druhé. Spíše mě zaráží že to cítím jako by to vycházelo z volantu. Tak se ptám jestli jsem zas jediný s tímhle problémem nebo už to byl schopen někdo uhádat ve škodě. Diky
Září 28, 20205 r robilo to už aj mne na fábii kedysi dávno. Menil som to v záruke. Ale nepočul som to tu, že by to robil Kamiq alebo aj jiné auto bola to neduha fábii ale treba vybehnúť do servisu. Otázka bude či ti to uznají. Môžu povedať že si padol do hlbokej jamy. Upraveno Září 28, 20205 r od Mikoho
Září 28, 20205 r Autor Uvidíme naběhnu tam teda protože mě ještě zlobí startování tak snad se k tomu nějak postaví.
Září 29, 20205 r nie je normálen po tak málo km aby sa to pokazilo na jednmej strane ale môže tam byť aj dačo povolené. Treba vyskúšať ale to zisrtí aj obyčajný garážmajster.
Prosinec 4, 20204 r Zdravím, Jawores, jak si dopadl s tím klepáním nápravy. Já mám najeto 6000km a lehké ťukání od předního pravého kola slyším taky od 4000km. Na jaře pojedu vyměnit olej, tak se na to zeptám
Leden 18, 20214 r Nechce se mi věřit, že by po tak malém najezdu odešly stabilizační tyčky. A pokud se nepletu, tak jsou celo-plastové. U F3 na ST pružinach a 17 kolech vydrzely cca 40 tisic km. Koukněte jestli nahodou nemáte nějak povolený brzdový třmen (jako já) nebo jestli nelítá destička v třmenu. Upraveno Leden 18, 20214 r od mastibruch
Leden 19, 20214 r Autor Nene s brzdami problém nebude natíral jsem třmeny a brzdy drží jak mají. Upraveno Leden 19, 20214 r od Jawores
