caute chalani.
kupil som superb 3 r.v. 2015 TDI DSG a nefunguje mi ostrekovač čelneho skla+ostrekovač svetlometu pačku potiahnem a ide iba sterač a voda nestrieka a motorček nevrči.. AJ by som vymenil poistku ale nevie kde sa nachadzaju a neviem ani čislo poistky.....poprosim vas kde sa nachadzaju poistky a teda konkretne ktora poistka je na ostrekovačov čelneho skla+svetlometu. Pripadne nejake rady ci tam nemože byt niečo ine. Vodu som dolial az po vrchnak nadržky :)
Velmi pekne dakujem za každu radu.
Čauko
Pojistky -> u ridice -> SC42 (druha rada velkych svislych pojistek, ta uplne vpravo - 40A).
Pojistka je spolecna pro oboje ostrikovace (okna/svetla) a el. ovladanim vika zav. prostoru. Takze pokud viko funguje, tak je chyba nekde jinde.
V zasade jsou ostrikovace ovladane pres BCM. Na okna je jeden reverzibilni motor. Takze pokud to nebude pojistkou, tak bud motorky ostrikovacu, kabelaz nebo neco s BCM. Podival bych se do diagnostiky co pise BCM.
Upraveno od OnMiT312
ovladanim vika zav. prostoru—-mas na mysli otváranie zadných dveri (kufor) ak Ano tak to funguje ,otvorím kufor (piate) dver z vnutra tlačidlom.
Ano. Pokud funguji pate dvere, pak je pojistka Ok a je potreba auto napichnout na diagnostiku a vycist zavady z BCM.
před 7 hodinami, OnMiT312 napsal:
 Velmi pekne ti ďakujem za rady. Vcera som auto dal napychnuť na diagnostiku a zavádza (chyba) je v pačke....motorček ostrekovača funguje len páčka nedáva povel. Takze chyba je v pačke.
Ešte raz ti velmi pekne ďakujem.
  • 4 měsíce později...
Ahojte, riesil uz niekto ze mu striekaly slabo odstrekovace celneho skla ?
Ano, je tady na to někde téma včetně informací o jiných tryskách. Najít ale budeš muset sám.
  • 6 měsíců později...
V 30. 9. 2020 na 5:04, michael9 napsal:
Ahoj,
mám teraz podobný problém na rovnakom aute.
Ako si to nakoniec poriešil? Išlo to opraviť alebo si musel meniť komplet páčky?
Mam komplet packy, podvolantovku na prodej... levne
