Publikováno Říjen 11, 20204 r Zdravím vás škodovaci potreboval by som poradit 1.6 tdi po naštartovaní klape cinka ako u (fabie 1.4 ked sú dodrbané hydrosteli). Ak sa zohreje tak potom sa to stiši,motor iďe dobre ťahá.Technik v skodovke povedal že zdvihatka to nemožu byt v tom motori neodchadzaju,vstrekovače su v poriadku boli premerane.
Říjen 11, 20204 r Mam tu čest, že mam obě auta doma, 1,4 fabie cvakala vždy, mam najeto již 370 tis. na motoru nic nedělané, vím, jak cvrdliká. na OII 1,6 pozoruji zacvrdlikání cvrdlikání pouze chvíli po nastartování, tak 20 vteřin, olej dávám LL 5-W30, najeto 243 tis.. Nájezd, jaký dáváš olej, je dost podstaný ke srovnávání a to neuvádíš. Upraveno Říjen 11, 20204 r od Casy
Říjen 11, 20204 r Autor před 7 minutami, Casy napsal: Mam tu čest, že mam obě auta doma, 1,4 fabie svakala vždy, mam najeto již 370 tis. na motoru nic nedělané, vím, jak cvrdliká. na OII 1,6 pozoruji zacvrdlikání cvrdlikání pouze chvíli po nastartování, tak 20 vteřin, olej dávám LL 5-W30, najeto 243 tis.. Nájezd, jaký dáváš olej, je dost podstaný ke srovnávání a to neuvádíš. Olej mam tiež taky istí LL 5w30 menené v škodovke mam najazdené 242 tis a cvaka to aj 15min.
Říjen 15, 20204 r V 11. 10. 2020 na 8:45, jarda350 napsal: Zdravím vás škodovaci potreboval by som poradit 1.6 tdi po naštartovaní klape cinka ako u (fabie 1.4 ked sú dodrbané hydrosteli). Ak sa zohreje tak potom sa to stiši,motor iďe dobre ťahá.Technik v skodovke povedal že zdvihatka to nemožu byt v tom motori neodchadzaju,vstrekovače su v poriadku boli premerane. No to je samozřejmě totální blbost, zdvihátka odcházet můžou a vím že pokud se u 1.6 TDi jezdilo na delší interval s olejem tak po 200K km zcela normálně K.O jsou. Nicméně pokud to po pár sekundách přestane je to ještě ok. Běžně to cvaká dokud se motor aspon trochu neohřeje. Už jsem měnil zdvihátka na 1.6 TDi a motor potom přestal cvakat. Problém i VDO systému je v tom že pokud odchází elektronika vstřikovače, cvaká úplně stejně jako kdyby ti cvakali zdvihátka, takže se spíš servisák bojí že ti vymění zdvihátka a cvakot půjde dál ze vstřikovačů. Upraveno Říjen 15, 20204 r od 15degren
Říjen 16, 20204 r Autor Ďakujem vstreky to niesu boli premerane v Škodovke,a su v poriadku,auto iďe na vymenu zdvihatiek a hneď aj rozvodov dám veďiet ako to dopadlo.
Prosinec 4, 20204 r Autor Zdravím vás tak koňečne zdvihatka a rozvody vymeňené už to tak necvaka ale ešte take jemne cvakaňie počut že to časom prestaňe a ňemeňili sa vahadla lebo ževraj boli dobré tak neviem či sa nemalo vymeňiť aj to Ďakujem za info.
