Zdravím všetkých.
Potrebujem poradiť so "zapnutím" kúrenia.
Ide o Octaviu 3, combi, 2.0 TDi, 110 kW, 8/2013. Kúrenie časom mierne strácalo na intenzite, aj pri polohe na max, ale teraz po výmene chladiacej za novú nemrznúcu nekúri skoro vôbec. Okruh odvzdušnený, radiátor horúci na rúrkach prítoku aj odtoku, aj od strany spolujazdca (plastový obal radiátoru), motor ovládania klapky nastavenia teploty funguje (otáča ozubeným protikusom na telese kúrenia). Chyba ale asi bude, že nedokáže otvoriť klapku vnútri telesa kúrenia, neotvorí prietok vzduchu radiátorom.
Viete niekto poradiť, ako nejako dočasne provizórne otvoriť klapku kúrenia na max, bez demontáže celého telesa kúrenia? Dá sa k nej nejako dostať? Momentálne nemám čas ani podmienky na vybratie celého kúrenia, takže uvítam akékoľvek rady, ako to kúrenie dočasne naplno zapnúť, aj keď len v rámci improvizácie. Za akékoľvek rady a tipy vám ďakujem.
Pardon, ak som tento príspevok zle zaradil, alebo založil novú tému zbytočne, ale riešenie tohoto problému som tu zatiaľ nenašiel.
On 10/11/2020 at 10:54 AM, Q37 said:
Zdravím všetkých.
Ahoj, diagnostika ok? Základní nastavení klapek proběhne? Ty motorky se docela kazí a není tam jen jeden.
Vyriešené. Vymenený radiator kúrenia. Výmena bez nutnosti demontáže palubky. Ďakujem za rady a ochotu.
