Ahoj řeším problém se zadním stěračem.Z ničeho nic mi přestal fungovat.Tudíž sem jako první věc zkusil rozebrat motorek stěrače, uvnitř vypadal v pohodě ani zaseknutý nebyl.Složil sem ho a zkusil ho dat přímo na baterku a točil se v pořádku.Dale sem šel po kabelech u kufru, ale žádný pokroucený/odizolovaný kabel.Poslední co mě napadlo je relé stěraču/cyklovač ovšem po rozebrání deklu nad pedálama sem našel relé,ale žádné od stěračů. Neví někdo kde bych to relé našel ?
Auto je ročník 2012
Octavia 2 2007 rele stieracov nema, iba rele pre ostrekovace skiel. Pravdepodobne aj u teba.
A zaklad ? Pojistku č.18 jsi kontroloval ?
Pojistkou bych zacal. Jinak u me pri zapnuti a vypnuti zadniho sterace slysim cvaknuti rele. Ale jak pise mino22, zadne rele zadniho sterace jsem v rozpisu rele nenasel. Ze by bylo primo v BSG/BCM?
Podla schemy je motorcek zadneho stieraca prepojeny s rele B7 a B8. Je mozne ze iba kvoli informacii pre RJ zadn. stieraca, aby sa stieranie zastavilo pri ostrekovani okna. Podla schemy mozes skontrolovat a premeriať vsetky kable. Zo schemy vydiet ze ostrekovač ma 2 rele ale iba jeden motorcek na striekanie. Tym padom na cerpadle bude ventil, ktory pusta vodu bud na predne, alebo iba na zadne sklo.
Motorek ostrikovacu ma 2 rele, aby ho slo prepolovat. Kdyz jde plus na jeden jeho kontakt a minus na druhy, ostrikuje predni sklo. Kdyz se poly prehodi, ostrikuje zadni sklo.
Uz zacinam to zapojeni chapat. Ty 2 rele ostrikovacu ovladaji i zadni sterac. I kdyz teda sterac primo nespinaji. Sterac z nich jen bere signaly. Pokud ti funguje ostrikovani, nebude v rele problem.
A muzete mi rici, proc nefunguje zadni sterac pri zapnuti destoveho senzoru??
1) mam O2 (2005) combi s destovym senzorem. Pri zarazeni zpatecky pri desti (jakakoliv citlivost - 1. Poloha) se spusti zadni sterac,
2) mam O2 FL (2009) sedan s destovym senzorem. Pri zarazeni zpatecky pri desti (jakakoliv citlivost - 1. Poloha) se zadni sterac nespusti. Pri zpatecce reaguje  zadni sterac az na maximum stirani (packa uplne nahore).
Je to vada nebo ne??
