Zdravím, mám menší problém dneska jsme měnil tycky stabilizátoru, ale když zatocim volantem tak to bouchne do podlahy nevíte čím to muže byt nebo co by to
mohlo byt zač. Myslím si že to je čep řízení.   DÍKY.
Chtělo by to zvednout a překontrolovat v rejdu na servisním zvedáku.
Pokud nic nenajdeš tak na vybrační desku, a mrknout pod auto kde je vůle.
Upraveno od Radas1
Začalo to dělat když jsem povolil spodní sroub  na stabilizační tycce.který je prisroubovany do ramena a horní sroub mi nešel povolit tak jsem to vše dal zpět a potom to začalo dělat.. dneska jsem musel
flexou uriznout horní šrouby těch stabilizačních tyček, a dal jsem tam místo plastových, tak jsem tam dal kovové..
Původně jsem měl plastové, ale po čase jsem je nahradil kovovými.
Trošku mi nejde do hlavy jak Ti ty kosti drží, když je ten šroub uřezaný??
Ty staré kosti jsem musel řezat, Řezal jsem ten horní šroub co je připevněn ke stabilizátoru...  ale den předtím jsem to zkoušel povolovat ručně.. povolil jsem jenom ten spodní sroub co drží v rameni... a horní šroub  jsem vůbec nepovolil.. tak jsem musel
flexou, a když jsem tam dal ty kovové tak to sedlo úplně v pohodě.  Nevím co by to
Mohlo byt jestli čep řízení nebo silentblok ramene.
Prověř to metodou jak jsem Ti popsal výše, vůbec to nemusí být staboše nebo čep, ale úplně něco jiného, a to zjištíš jak auto zvedneš a budeš rejdovat kolama, v případě, že se nic neprojeví tak postav auto na vybrační desku jako je na STK a prověř vybrací s brzdou kde se Ti může závada projevit.
Jednou jsem to také tak udělal, když jsem si něvěděl rady. Zajel jsem na STK zaplatil 300,- a kluci mě provedli kontrolou podvozku.Odjel jsem s jistotou, kde je problém, který jsem opravil a byl klid.
Uvidím, je to cítit do podlahy když to bouchne..
