Prosinec 4, 200618 r koudy - a číslo dielu? Nie som si istý, že to existuje ako náhradný diel. a co hovori ETOS alebo ETKA? Nepozrel si? Nechce sa mi to instalovat...
Prosinec 6, 200618 r ETKA pozná len celý panel ovládania klimatizácie. Takže podľa mňa už ostáva fakt len ten redliner
Prosinec 7, 200618 r Autor normalne se da objednat to tlacitko.Cenu,ale nevim pokud jste ten návod od Stuarta četli pořádně, tak tam psal, že tohle tlačítko samostatně sehnat nelze... Jemu bych veřil, na Briskoda je jeho pověst něco na způsob "našeho" cosbyho
Prosinec 7, 200618 r tak páni nerád vás sklamem ale práve som too vylupol na našom golfe a okrem toho že tam bolo napísané ABS tam bolo len číslo 5....
Prosinec 7, 200618 r Tak kolegove v SRN uz jsou o neco dal nez my.Zjistili ze jde zapojit Clima dil z VW ,ale sviti modre,cervene a zlute, takze nic moc Upraveno Prosinec 7, 200618 r od Harley1006
Prosinec 7, 200618 r Nebo koupi na E-bay a pouziji ta tlacitka do dilu ze Skody toto je z VW Touran bez vyhrevu sedacek tak vyndaji to OFF tlacitko a zbytek prodaji nebo zase vyhodi nebo nevim
Prosinec 7, 200618 r A po rozebrani zjistili,ze v O2 chybi pod danym tlacitkem jak podsviceni tak ta dioda oranzova ktera se rozsviti pokud je OFF aktivni a tim padem je cele tlacitko OFF jen estetickym hlediskem.Ja uz si ho taky koupil ale jeste zkusim prehodit ty tocici casti,libi se mi ze maji chromove ohraniceni.Vypadaji tak nejak hezci...Jo a zkouseli doletovat tu diodu a nesvitilo to stejne .Asi neni to tlacitko napajene.Takze jedine koupit VW dil a preletovat kompletne vsechny diody ny barvy co ma Skoda... Kdo do toho jde??? V tech krouzkach by mneli byt ty diody.Dole zelena na podsviceni a nahore ta mala oranzova na funkci Off Upraveno Prosinec 7, 200618 r od Harley1006
Prosinec 7, 200618 r No dorobiť to podsvietenie by myslím nejako išlo, ale na tej oranžovej LED by som ani tak netrval. Mne by k šťastiu stačilo len to tlačidlo OFF. A ešte mi napadlo, nechýba tej oranžovej LED nejaký odpor? Resp. nie je inakšie kódovanie toho VW modulu?
Prosinec 17, 200618 r Tak mam hotovo a super,tlacitko sice nesviti,ale je tam a ty krouzky kolem tech otocnych tlacitek vypadaji super.VIZ. foto (neni to z meho auta ale vypada to stejne)
Prosinec 17, 200618 r Jeste kdyby jste nekdo potreboval tak mam ovladace Climatronic z Tourana (co jsem si z toho vzal ty veci) je to verze bez vyhrevu sedacek,plne funkcni, cervene podsviceno s modrym displayem jsou tam krouzky s Octavie a chyby tlacitko s napisem OFF to je nahrazeno taky tim z Octavie,ale zase sviti pokud se zmackne.. Je to to na te fotce o neco vyse......jen bez tech chrom krouzku,ty uz mam ja Upraveno Prosinec 18, 200618 r od Harley1006
Prosinec 19, 200618 r Sakra, chcelo by to nájsť kontakt na výrobcu tých celých klimatizácií, či by nemal zvyšné nejaké OFF tlačidlá
Listopad 1, 200717 r A po rozebrani zjistili,ze v O2 chybi pod danym tlacitkem jak podsviceni tak ta dioda oranzova ktera se rozsviti pokud je OFF aktivni a tim padem je cele tlacitko OFF jen estetickym hlediskem.Ja uz si ho taky koupil ale jeste zkusim prehodit ty tocici casti,libi se mi ze maji chromove ohraniceni.Vypadaji tak nejak hezci...Jo a zkouseli doletovat tu diodu a nesvitilo to stejne .Asi neni to tlacitko napajene.Takze jedine koupit VW dil a preletovat kompletne vsechny diody ny barvy co ma Skoda... Kdo do toho jde??? V tech krouzkach by mneli byt ty diody.Dole zelena na podsviceni a nahore ta mala oranzova na funkci Off Zdravím, vyřešil někdo z Vás na panelu OII to podsvětlení tlačítka OFF (případně i indikaci vypnutí) ?
Listopad 15, 200717 r Tak jsem "sehnal" to tlačítko s nápisem OFF. Jednoduše - je napsané suchými obtisky PROPISOT.Nevím jestli se to dá dnes sehnat. Já to mám z letitých zásob.
Leden 24, 200817 r A po rozebrani zjistili,ze v O2 chybi pod danym tlacitkem jak podsviceni tak ta dioda oranzova ktera se rozsviti pokud je OFF aktivni a tim padem je cele tlacitko OFF jen estetickym hlediskem.Ja uz si ho taky koupil ale jeste zkusim prehodit ty tocici casti,libi se mi ze maji chromove ohraniceni.Vypadaji tak nejak hezci...Jo a zkouseli doletovat tu diodu a nesvitilo to stejne .Asi neni to tlacitko napajene.Takze jedine koupit VW dil a preletovat kompletne vsechny diody ny barvy co ma Skoda... Kdo do toho jde??? V tech krouzkach by mneli byt ty diody.Dole zelena na podsviceni a nahore ta mala oranzova na funkci Off Tak jsem dnes konečně dodělal podsvětlení tlačítka OFF. Zapotřebí je příslušná dioda a 2x SMD odpor hodnoty 866 ohm (tuto hodnotu jsem neměl, tak jsem dal 2x 820 ohm). Ty odpory se musí doletovat na správné místo (bohužel jsem neměl po ruce foťák), aby dioda byla napájená. Umístění diod na plošáku jsme s kolegou z práce našli pomocí měřáku.
Leden 24, 200817 r tak jsem dnes zkusil sundat to prostřední talčítko, ale nějak mě to nešlo stejně nevím, k čemu je to vypnutí dobrý... :-) no, každopádně to radši nebudu řešit... s mým talentem, bych to spíš rozbil!
