Zdravím, podařilo se mi vyhrabat schémata na hlídání žárovek s řídící jednotkou 4B0919471 alias 387  ale zároveň jsem objevila 2 verze zapojení resp. vypsané piny. To anglické chápu ale u toho česky chybí například přední parkovačky, které to hlídat má co vím.. mohl by na to prosím někdo kouknout co je teda dobře ? :-/
1. verze anglicky:
1             KL15a - 12V Ignition(over 10 Amps Fuse)
2             GND
3             KB - Connect to Cluster Error Detection Data (Brake Light)
4             to Brake Light Right
5             from Brake Pedal Switch with bridge to Pin 7
6             to 3rd Brake Light
7             Bridge to Pin 5
8             to Brake Light Left
9             KS - Connect to Cluster Error Detection Data(Head/Taillight)
10           from Left Parking Light Switch(over 5Amps Fuse)
11           from Head Light Switch Left
12           to Tail Light Right
13           to Head Light Left
14           from Head Light Switch Right
15           to Head Light Right
16           NOT CONNECTED
17           to Tail Light Left
18           from Right Parking Light Switch(over 5 Amps Fuse)
2. verze kde jsou například vynechané přední parkovačky (pozice 10 a 18), nebo to hlídá přední parkovačky jinak, třeba okruhem se zadníma ?
Pin1                       svorka 15
Pin2                       kostra (hnedy)
Pin3                       komunikace s budiky, na budikach modry konektor pin 19
Pin4                       výstup na pravou brzdovou (cervenocerny)
Pin5                       vstup od brzdového spinace (cervenocerny)
Pin6                       výstup na třetí brzdové (SEDAN) cervenocerny
Pin7                       vstup od brzdového spinace (cervenocerny)
Pin8                       výstup na levou brzdovou (cervenocerny)
Pin9                       komunikace s budiky, na budikach modry konektor pin 6
Pin10                    vstup pravá zadní obrysovka (sedocerveny)
Pin11                    vstup leva tlumena (zlutocerny)
Pin12                    výstup prava zadni obrysovka (sedocerveny)
Pin13                    výstup leva tlumena (zlutocerny)
Pin14                    vstup prava tlumena (zluty)
Pin15                    výstup prava tlumena (zluty)
Pin16                    výstup na třetí brzdové (COMBI) cervenocerny
Pin17                    výstup levá zadni obrysovka (sedocerny)
Pin18                    vstup leva zadni obrysovka
navíc i v koncernovým schématu jsou přední parkovačky uvedený. Chci to dozapojit jen tak, že sundám dekl pod volantem a tam by měly všechny kabely být dostupné
http://uloz.to/xrow6eZv/praskle-zarovky-octavia-pdf
