Říjen 11, 20214 r Možno má JanR novší soft. A keď Škodovka zistila, že užívatelia prišli na to, ako jednoducho sa dá odpálkovať primitívne inteligentné nabíjanie a hlúposť štart/stop tak aspoň budú znepríjemňovať život neustálym zobrazovaním nejakého alarmu.
Říjen 11, 20213 r Naposledy auto aktualizováno v půlce srpna. V rádiu soft 1316, ale to s tím nebude mít co dočinění. Ještě aktualizovali jednotku airbagů, tvrdili, že nic víc.
Září 1, 20232 r Zkoušel někdo krabičku Made in china za 40$? VW MQB EVO MEB Golf 8 MK8 Tiguan MK2 Octavia MK4 Audi A3 Q2 ID3 ID4 ID6 Engine Intelligent Memory Start-Stop Module...
Září 22, 20232 r Tak levnější krabička z číny je určená pravděpodobně jen pro vozy, které se tam vyrábí. A připojovat to přímo na dráty sběrnice se mi fakt nechce. Krabička od němců asi funguje a i instalace vypadá v pohodě. Nacvaknout 2 konektory a je hotovo. Zkoušel už někdo? https://shop.speedsignal.de/en/b-3406857-2.html O4_instalace.pdf Upraveno Září 23, 20232 r od Tomas_cz1
Říjen 1, 20232 r Vyzkoušel jsem návod od člena "alexa" na kódování z forum.obdeleven.com, kterým v podstatě přeruší komunikaci s "J367 - řídicí jednotka hlídání akumulátoru", ale není to řešení pro mě. V podstatě jde o softwarovou alternativu odpojení konektoru pro jednotku J367 na záporném pólu baterie, takže ztrátou komunikace nedojde ke splnění všech podmínek pro funkci stop-start. Ani by mi tolik nevadilo, že se na virtuálním kokpitu zobrazuje ikona, viz foto, protože je tak malinká, že vůbec neruší, ale ztrátou komunikace není k dispozici informace o stavu baterie a není pak u mě funkční ani stahování OTA updatů (asi stejně jako u fyzického vytáhnutí konektoru). Možná vhodné pro někoho, kdo by chtěl zabránit updatům, když je auto ve stavu bez restartů infotainmentu a závad asistentů, ale já i potom, co jsem si instaloval verzi firmware 1941, mám pocit, že tato verze pouze potlačí chybová hlášení a naštěstí i restarty, ale všechny chyby jsou stále uložené v paměti řídících jednotek. Nastavení podle člena "alexa" z forum.obdeleven.com: Select 19 gateways Select Long coding find this option EMHLR_display_battery_disconnected EMHLR_start_stop_function Installed to Not installed After modifying the data The gateway control unit stores There is no communication related fault in the battery monitoring unit Does not affect functionality Dělal jsem to s vypnutou ochranou SFD přes OBDeleven, otevřenou kapotou a aktivovanou parkovací brzdou, protože jsem zkoušel ještě jednu variantu s adaptací podle člena "n3oka" z fóra golf8gti.com (to je ten, co udělal ten PDF seznam kódování na Golfa GTI), kde je to v návodu, ale která u mě nebyla funkční. Upraveno Říjen 1, 20232 r od Sapi
Říjen 8, 20232 r Díval jsem se to pdfko od "n3oka" K vypnutí start stopu tam zminuje 2 možnosti: 4 HW krabicky) a 1 kodování, ale to jsem u svého auta nenašel. Otestuji zatím variantu od "alexa" - že se mi nebudou dělat updaty mi nevadí. Nyní mi vše funguje dobře a bufíka nemám:-) A pokud to bude nejak haprovat, tak pujdu do HW varianty. Jen bleskově jsem prošel to pdfko a musím uznat, že už mám asi všechno co šlo nastavené:-) , ale i tak diky za odkaz.
Říjen 8, 20232 r ahoj, podle navodu od n3oka by to melo byt adaptovano na O4 takto: Control unit 19 Adaptaion: Specified installation of su-bus users: Battery Monitoring Control Module: NO Zkusi nekdo otestovat?
Říjen 10, 20232 r Dnes jsem otestoval: Control unit 19 Long coding EMHLR_display_battery_disconnected - Not installed EMHLR_start_stop_function - Not installed i variantu: Control unit 19 Adaptaion: Specified installation of su-bus users: Battery Monitoring Control Module: NO A ani jedna není funční. Žádná chybová hláška a SS stále aktivní. Nějaký nápad? Upraveno Říjen 10, 20232 r od Tomas_cz1
Říjen 12, 20231 r Tak u mě funguje: Specified installation of su-bus users: Battery Monitoring Control Module: NO Přibyla jediná chyba a to v jednotce 19: Additional installations detected Ale to zdá se ničemu nevadí.
Říjen 13, 20231 r Ahoj,, tak taky vyzkoseno a funguje. Zadna chybova hlaska na IT, jen v jednotce 19 chyba Additional installations detected. Na virtual kokpitu pak ikonka preskrtleho A pod tachometrem jako info, ze SS je zakazany (viz foto).
Říjen 13, 20231 r U me to bohuzel nefunguje (2.0tdi DSG, vyroba 10/2022). Vse nakodovane i kablik z baterky odpojeny a ve VC zadna chyba a SS vesele funguje dal. Uz nevim co zkusit😔
Říjen 13, 20231 r Tak doplnuju svuj predchozi prispevek SS sice vypnuty, ale prineslo to dalsi problemy v tom, ze auto nevi jake ma baterka napeti, takze po zhasnuti motoru zacne auto uspavat vsechny jednotky a prestane fungovat kessy. Navic se auto neprobodi pri priblizeni k autu ale az po odemceni a nastartovani, takze start IT je pekne dlouhy. A pokud neni nastartovano, tak zahlasi, ze je slaby stav baterie a vypne IT... Takze SS si vypnuty, ale bohuzel to neni k pouziti. Nastaveni jsem vratil zpatky a ted vse ok.. (ale i SS opet funkcni). Jinak mam RS 2.0 TDI Vyroba 06/23..
Prosinec 4, 20231 r Tak se na trhu objevilo plug&play reseni s memory modulem. Nasel jsem video i s odkazem na zasuvku s modulem. Cena bohuzel na me trochu prestrelena, ale treba nekoho zaujme... https://www.fatomas.cz/start-stop-pamet-vw-audi-seat-skoda-2020-ssm-vw10/
Leden 31, 20241 r Já bych si to i pořídil, ale jsem technický analfabet a tak vůbec nevím kam a mezi co bych to pak měl zapojit
Leden 31, 20241 r tak zrovna ta firma na odkazu výše nabízí i montáž, někdo na jiném fóru uváděl, že snad za 500,-
Duben 20, 20241 r V 4. 12. 2023 na 22:08, maxo24 napsal: Tak se na trhu objevilo plug&play reseni s memory modulem. Nasel jsem video i s odkazem na zasuvku s modulem. Cena bohuzel na me trochu prestrelena, ale treba nekoho zaujme... https://www.fatomas.cz/start-stop-pamet-vw-audi-seat-skoda-2020-ssm-vw10/ Máte někdo zkušenosti s tímto modulem? Objednal jsem FL, a zdá se, že je to prozatím jediné přijatelné řešení. Případně, znáte něco podobného?
Duben 23, 20241 r Znam a levnejsi. Na Aliku za cca. 600,- Dnes jsem instaloval. Najdes jednotku 5WA907530L pod volantem, vycvaknes/nacvaknes konektory a vali to😉 Sice jsem se pod volant soukal jak do tanku, ale zada to daly😂 Po zapnuti zapalovani ihned hlaska o deaktivovanem ss👍💣 Jeste ze ti cinani tak rychle kopiruji, 3,3kczk jsem za to totiz v lednu dat nechtel🤝😎 Upraveno Duben 24, 20241 r od Tomas_cz1
Duben 30, 20241 r V 4. 12. 2023 na 22:08, maxo24 napsal: Tak se na trhu objevilo plug&play reseni s memory modulem. Nasel jsem video i s odkazem na zasuvku s modulem. Cena bohuzel na me trochu prestrelena, ale treba nekoho zaujme... https://www.fatomas.cz/start-stop-pamet-vw-audi-seat-skoda-2020-ssm-vw10/ Takže jsem nakonec nevydržel a udělal si radost objednávkou a modul si nechal poslat. Dnes proběhla montáž a je to v pytli. NEFUNGUJE to a chová se to dál, jako by tam žáden mezikus s pamatovátkem nebyl. Díl: tart-Stop paměť VW, Audi, Seat, Škoda 2020- - ssm-vw10 Podrobná kompatibilita • Audi A3 8Y (2020 - ) • SEAT Leon IV (KL) (2020 - ) • Škoda: Octavia IV (2019 - ) • VW Caddy V Gen. (2020 - ) • VW Golf 8 CD (2019 - ) Vhodné pro vozy: Audi A3 2020- (8Y) Seat Leon 2020- (IV) Volkswagen Caddy 2020- (IV) Škoda Octavia 2020- (IV) Mé auto 6-2021 a ani ťuk. Smutně tak budu dál po každém startu klikat a klikat a klikat a ... Upraveno Duben 30, 20241 r od Zzzzz
Květen 1, 20241 r Měl jsi objednat z Ali za 700,- Tak moc by to aspoň nebolelo kdyby nefungovalo,což je divný. (Vrátil bych to) A nebo odkódovat jednotku hlídáni baterie,mě funguje ke spokojenosti.
Květen 1, 20241 r S Ali bych to nevzal i kdyby platilo Ali mě a né já jemu. Nechci šmečko, co by mohlo způsobit požár. Jasně, že jsem následně vrátil prodejci, ale čekal jsem funkčnost, když jsem v rozsahu modelů a roku výroby. Odkódovat jednotku hlídání baterie rozhodně nechci. Přijít tím o luxus Webasta teda nestojím. Upraveno Květen 1, 20241 r od Zzzzz
